Духовой шкаф AEG Competence 8100EM выключается после непродолжительного нагрева
AIG
Сообщение AIG » 27 май 2022 16:23
Духовой шкаф встраеваемый, зависимый. PNC 940316436, S-NO 04042501
Суть проблемы: После выбора программы духовой шкаф первоначально работает в штатном режиме. Происходит нагревание, включается вентилятор охлаждения и после непродолжительного времени все выключается (выключаются нагрев, освещение, вентилятор охлаждения). Затем спустя некоторое время опять включается и вновь выключается спустя некоторое время нагрева.
Проблема часто встречающаяся и упоминалась здесь не раз. Причинами называют выход из строя или термостата или термореле для вкл/выкл вентилятора.
Вопрос: можно ли считать исправным термостат, если при выборе режима нагрева 30* тактильно не ощущается перегрев?
Если есть возможность поделитесь парт-номерами термостата и термореле вентилятора для данной духовки.
alexus
Re: Духовой шкаф AEG Competence 8100EM выключается после непродолжительного нагрева
Сообщение alexus » 27 май 2022 17:59
Если пропадает: нагрев, освещение, останавливается вентилятор охлаждения, то термостат ну точно не причём. Дальше, если вентилятор охлаждения запускается, то узел его включения тоже, скорее всего, не виноват. Вижу картину как банальную потерю питающего напряжения. Розетка, вилка, клеммная колодка проверены?
AIG
Сообщение AIG » 27 май 2022 18:08
Да, с этими элементами все в порядке.
Если бы была потеря питающего напряжения, то как минимум не
работала бы зависимая варочная панель в это время, как мне кажется.
alexus
Сообщение alexus » 27 май 2022 18:18
Вообще не факт. Я не знаю как у вас устроено питание ДШ и в/п. Нужно смотреть, что конкретно происходит внутри ДШ в момент сбоя. В общем, проблема локализуется с помощью мультиметра.
alex50
Сообщение alex50 » 28 май 2022 01:34
таймер в это время тоже обнуляется?
AIG
Сообщение AIG » 28 май 2022 14:42
Таймер не обнуляется. Так же продолжает гореть индикатор включенного быстрого нагрева.
alex50
Сообщение alex50 » 28 май 2022 21:56
ну тогда смотреть датчики.....для проверки можно закоротить!
alexus
Сообщение alexus » 28 май 2022 22:03
alex50 писал(а):ну тогда смотреть датчики.....для проверки можно закоротить!
Про то, что таймер не отключается в первом посте топикстартер умолчал. Если так, то конечно дело не в питании. Тёзка, вы какие датчики имеете ввиду, реле на блоке таймера?
alex50
Сообщение alex50 » 28 май 2022 23:43
не реле....датчики по корпусу!...даже питающие провода! возможно всё визуально видно!
alexus
Сообщение alexus » 29 май 2022 08:56
alex50 писал(а):не реле....датчики по корпусу!...даже питающие провода! возможно всё визуально видно!
Ну если речь про термостоп, так он там один. Может ещё парочка для чего-то присутствует.
В любом случае мы с вами ничего определить не сможем. Нужно открывать аппарат, брать в руки мультиметр и действовать.
alex50
Сообщение alex50 » 29 май 2022 14:36
можно сказать, защита срабатывает!)....
AIG
Сообщение AIG » 30 май 2022 10:11
Спасибо за ответы!
to Alexus: что за цилиндрический датчик изображен на втором фото в Вашем сообщении?
alexus
Сообщение alexus » 30 май 2022 13:07
AIG писал(а):Спасибо за ответы!
Это датчики температуры. Бывают нормально замкнутые, нормально разомкнутые, на разную температуру срабатывания.
alex50
Сообщение alex50 » 31 май 2022 00:38
защита от перегрева!
alexus
Сообщение alexus » 31 май 2022 08:07
alex50 писал(а):защита от перегрева!
Ай не всегда. Иногда применяют для управления вентилятором охлаждения. Нормально разомкнутый, градусов на 70-80 и вперёд.
alex50
Сообщение alex50 » 31 май 2022 18:57
пусть сначала закоротит и проверит!
AIG
Сообщение AIG » 02 июн 2022 10:37
Закоротил. Вентилятор охлаждения включается сразу после включения любого режима духовки. Но проблема осталась. После непродолжительного нагрева выключается нагрев, свет в д-шкафу, вентилятор охлаждения. Продолжают работать таймер, продолжает гореть индикатор включенного быстрого нагрева.
Заметил вот какую особенность. Если после отключения чуть посильней закрыть дверцу д-шкафа, то все начинает работать, но на непродолжительное время. Подозреваю, что где то контакт пропадает и при не сильном динамическом воздействии :mrgreen: на корпус шкафа контакт на время появляется.
Где смотреть, какие мысли?
AIG
Сообщение AIG » 02 июн 2022 10:51
Вентилятор
alexus
Сообщение alexus » 02 июн 2022 12:23
AIG писал(а):IMG_5512.jpg
А по проводам разве не судьба была проследить чем управляет данный термодатчик? Судя по результату, это как раз не термостоп, а вкл\выкл тангенциального вентилятора. Плотность прижима дверки может оказывать влияние на работу только если есть концевики. Они там там есть? Можно фото полного духового шкафа сверху без крышки?
alex50
Сообщение alex50 » 02 июн 2022 19:43
теперь закороти концевик ,,открытой двери,,!
alexus
Сообщение alexus » 03 июн 2022 11:15
alex50 писал(а):теперь закороти концевик ,,открытой двери,,!
А он там есть? Пытаюсь добиться хоть фото в полном размере, но тщетно. Как можно догадаться, что там есть, а чего нет? Концевики на дверях редко устанавливают, но бывают.
AIG
Сообщение AIG » 03 июн 2022 12:33
Концевиков двери нет!
Общее фото сделаю и выложу чуть позже. Тк шкаф зависимый, пришлось собрать и установить на место, что бы была возможность готовить пищу (в семье ребенок)
alexus
Сообщение alexus » 03 июн 2022 18:31
Итицкая сила. Так этот агрегат с электронным управлением. И вы хотите получить удалённо рекомендацию по поиску неисправности? Да это может быть всё что угодно!
AIG
Сообщение AIG » 03 июн 2022 18:42
alexus писал(а):Итицкая сила. Так этот агрегат с электронным управлением. И вы хотите получить удалённо рекомендацию по поиску неисправности? Да это может быть всё что угодно!
Понимаю. Визуальный осмотр не выявил видимых оплавлений/разрушений эл компонентов плат. Сам характер того, что если шкаф "пнуть", то он начиняет штатно работать некоторое время наводит на мысль об неустойчивом контакте. Возможно я не прав.
Может будут мысли где, в каком узле искать, исходя из набора возникающих симптомов? Какую выстроить последовательность шагов по поиску неисправности?
alexus
Сообщение alexus » 03 июн 2022 18:49
Не верю в теорию "плохих контактов". Странно всё это. Всей работой ДШ управляет эл/модуль на задней стенке. Хотите очистить совесть - снимите каждую клемму и зачистите по отдельности. Только слабо верится, что поможет. Термостат там можно проверить на работоспособность, но нужен омметр. Дальше упрётесь в модуль, а там уже под замену целиком. Приходилось такой менять, уж не вспомню причину.
alex50
Сообщение alex50 » 03 июн 2022 23:27
как старый ламповый телевизор!)))) пока не пнёшь! Искать нужно при помощи тестера, где пропадает питание в момент отключения!
alex50
Сообщение alex50 » 03 июн 2022 23:31
я бы выкинул оттуда всю электронику и переделал на механику!... и забыл о проблемах!) тут и возможность есть!
alexus
Сообщение alexus » 03 июн 2022 23:49
alex50 писал(а):я бы выкинул оттуда всю электронику и переделал на механику!... и забыл о проблемах!) тут и возможность есть!
Ага, канеш. Выбросить все кишки и собрать заново на механике. Ничего из этой затеи не выйдет. Всё равно что из Tesla выбросить все электромобильные внутренности и присобачить мотор, коробку, трансмиссию от Жигулей.
Я иногда переделывал старые Артистоны из-за глюков блока управления. Для этого цифровой термостат меняется нв аналоговый и заново градуируется маркером температура. Но там хоть селектор режимов родной остаётся. А в данном аппарате переделка невозможна от слова совсем. Или так или никак.
Вернуться в «Электроплиты»
