ЗВИ-412 Проверка конфорок (Темные силы электричества)
Nesco
Сообщение Nesco » 03 июн 2022 11:20
Есть старенькая плита ЗВИ-412. Именно по 412 меньше всего информации в интернете, не знаю почему. Хотя это не принципиально, все эти плиты ЗВИ друг на друга очень похожи. Стоит на ней 4 блина, два больших, два маленьких.
Маленькие работают довольно шустро, в принципе терпимо. Большие как-то хреновато, медленно что-ли.
Плиту эту заимел году этак в 1997. Шла вместе с сдачей квартиры в эксплуатацию в новом доме, друг купил себе фирменную, а эту сбагрил мне за символическую цену. Не припомню чтобы за всё это время я менял хотя бы раз конфорки. И получается ни одна даже не треснула. Как-то это странно.
Решил заняться проверкой полной работоспособности.
Начал с самого простого.
Вилку из розетки, к вилке тестор, переключаем каждую конфорку по отдельности.
Переключатели 7-позиционные (7 делений на ручках (выкл. и 6 градаций, 7 щелчков при переключении).
На трёх конфорках в половине случаев провалы, при провале мультиметром не звонится.
Одна маленькая конфорка почти нормально, провал только в положении "1".
Ну может быть погорели некоторые спирали, их же по 3 в каждой конфорке?
А может и переключатели?
Занимался этим вечером, времени не хватает. Утром плита должна работать, разобранной не оставишь.
До переключателей добираться неудобно, потому решаю проверить конфорки.
Четыре контакта, подключаться можешь в любых комбинациях. Я двигался попарно слева направо.
Две больших - в половине случаев омики показывает.
На маленькой самой хорошей омики есть всегда.
А вот другая маленькая заставила меня поверить в тёмные силы электричества. На ней вообще ничего не звонится.
Но она работает. Это как?
Причём работает только в половине положений. 1,2,3 - не работает. 4,5,6 - работает. Но по мультиметру на омах этого
не видно.
Щупы тестера и к проволочным выводам из конфорки подставлял, и к винтикам на колодке. Вообще нет сопротивления никакого.
Сегодня хочу купить новую маленькую конфорку, чтобы продолжить поиски неисправности. При покупке обязательно прозвоню.
Все прозвоны делал при выключенных переключателях.
Полностью конфорки не отключал. Думаю что в моём случае остальная схема на показания не влияет.Была бы закоротка, тогда бы конфорку отключал.
Ребята, может чего-нибудь придёт в голову как такое можно объяснить. Может в вашей практике было что-то подобное, конфорка тестером не звонится, а она работает.
Я в ступоре.
alex50
Re: ЗВИ-412 Проверка конфорок (Темные силы электричества)
Сообщение alex50 » 03 июн 2022 23:37
УЗО нет, спираль на корпусе, вот и работает.....чудес не бывает!)))
alexus
Сообщение alexus » 03 июн 2022 23:57
Чудес в жизни не бывает, только в сказках. Или тестер тупит или контакты окислены и поэтому не показывает сопротивление. Прозвонить конфорки несложно. Четыре контакта пронумерованы от 1 до 4. Один щуп на 1 и далее по цифрам 2, 3, 4 другим щупом. Сопротивление между 1 и 2, 3, 4 должно быть обязательно! Это условие работоспособности конфорки. Если конфорка живая, а не греет в каком-то положении переключателя, то тогда сам переключатель говёный.
P.S. Сопротивление спиралей там порядочное. Какие-то сотни ом. Не десятки как у стеклокерамики. Если режим тестера выбран неверно, тоже не покажет.
Nesco
Сообщение Nesco » 04 июн 2022 10:28
Ребята, спасибо за содействие! Купил вчера новую конфорку, 145 1 квт ЗВИ ООО ПО "Электромотор", проверил, всё нормально звонится. Буду разбираться дальше. Пробой на корпус - интересный вариант, обязательно проверю.
Nesco
Сообщение Nesco » 04 июн 2022 14:05
alexus писал(а):Чудес в жизни не бывает, только в сказках.
Этим и закончилось :grin:
Пробой на корпус не нашёл, мерил на старой конфорке, не снимая. Вот это наверное зря.
Установил новую конфорку.
Тестер на вилку, прогнал все 7 положений, нормально.
1-536, 2-328, 3-219, 4-108, 5-73, 6-54 ом
Всё логично. Значит переключатель жив.
Сделал первый обжиг, ручку на максимум, таймер на 8 мин.
Прекрасно греет. Остыла полностью, Теперь можно пользоваться.
А что же со снятой старой ?
На снятой видно крепление проводов спиралей к колодке. Они в ней болтаются. Пока конкретно не зажмёшь, хорошего контакта не будет.
Я не стал зажимать, а просто сверху зачистил их надфилем.
И нашёл тестером живую спиральку.
Электрика - наука о контактах. :mrgreen:
Перебрал возможные варианты, и получились живые 92 и 192 ома.
Вот она и могла нагреваться.
Мне в голову не могло прийти что выводы спиралей не закрепляются жёстко в колодке, отсюда и глюки при прозвонке.
Ещё раз благодарю всех откликнувшихся :-D .
Новая конфорка 145 1 квт ЗВИ ООО ПО "Электромотор", это написано на коробке. Хорошо я подумал о ЗВИ, даже конфорки производят. Оказалось размечтался, сама конфорка WEBO HP-F145 1000W 230v.
alexus
Сообщение alexus » 04 июн 2022 21:57
Как всегда всё просто и банально. Ещё одно подтверждение, что электротехника это наука о контактах. А то сразу "тёмные силы", "заговор масонов" и пр.
8)
И да, предположение про пробой спирали на корпус такое себе. Если бы это было правдой, то от плиты цепляло бы фазой. А мокрыми руками, например, ставить кастрюлю на такую конфорку....спаси и сохрани. А чтобы этого не случалось, то разумно устанавливать в цепь плиты УЗО.
Вернуться в «Электроплиты»
