Стиральная машина Electrolux ew 1063s, оборваны провода в нижней части, скорее всего к ТЭНу, помогите разобраться какие
Ремонт СМ Zanussi, Electrolux
ruerick
Сообщение ruerick » 17 июл 2022 15:09
Собственно сабж.
Машина Electrolux 1063s, prod no 914759013|01 перед поломкой - остановкой сильно застучала (на отжиме, перед концом цикла). Подумал что ремень. Вскрыл, оказалось что не только ремень - остатки ремня намотало на шкив двигателя вместе с оторванными в нижней части машины, около двигателя и ТЭНа проводами. Поскольку двигатель судя по звуку в конце цикла работал, то судя по всему это провода ТЭНа , ну может какие то датчики ещё. Провода следующие: жёлтый с зелёной полосой (судя по всему "земля"), на нем в трёх разных местах клеммы : плоские "мамы" две штуки (на самом конце и за 20см перед ним) и круглая "мама" одна штука (после обрыва и примерно в 30см от плоских клемм) - куда втыкать визуально не нашёл; два фрагмента синих проводов , без клемм просто оборваны с обеих сторон. Внизу машины идут из жгутов и мест подключений следующие оборванные провода: жёлтый с зелёной полосой(очевидно земля?) , два синих (в идеале ноль?) ; розовый оборванный и розовый с белой пластиковой клеммой "мама" на конце (клемма вроде подходит и вставляется в клемму на ТЭНе). На самом ТЭНе обе клеммы пустые, оголённые, также присутствует черный то ли разъем то ли клемма (датчик возможно? Или земля?) посередине, между оголенными клеммами. Жгут жёлтых проводов идущих к двигателю - визуально цел, обрывов, перекручиваний и других повреждений не имеет. В общем помогите расключить это обратно, как было, чтобы снова заработало. Из остального: вал и двигателя и барабана ходят легко, так что подшипники скорее всего норм. Нужный ремень (1280 j8 вроде, в общем подходящий для этой машины) - заказан.
Re: Стиральная машина Electrolux ew 1063s, оборваны провода в нижней части, скорее всего к ТЭНу, помогите разобраться ка
Сообщение стаспрачкис » 17 июл 2022 17:10
Вы в спешке писали, потому мало что понятно. Особенно фотки.
Где " два фрагмента синих проводов , без клемм просто оборваны с обеих сторон. "?
" также присутствует черный то ли разъем то ли клемма (датчик возможно? Или земля?) посередине, между оголенными клеммами. "?
Где фото самого ТЭН?
И другие провода, о которых написано!
ruerick
Сообщение ruerick » 17 июл 2022 18:37
стаспрачкис писал(а):Вы в спешке писали, потому мало что понятно. Особенно фотки.
Ну писал вроде медленно и с расстановкой. Много раз сверяясь с машиной. На первой фотографии эти два синих куска провода и желто зелёный с двумя плоскими и одной круглой клеммой. В черном пластиковом корпусе между оголенными клеммами - это на ТЭНе. То есть из ТЭНа вырваны все провода, в нем справа и слева голые клеммы (возможно фаза и ноль) и посередине рядом с винтом(крепежная винт-гайка самого ТЭНа) в черном пластиковом корпусе ещё одна клемма (для заземления?), или, может быть разъем, без фонарика не очень видно. В районе восьми мск попробую сфотографировать ТЭН крупным планом
Сообщение стаспрачкис » 17 июл 2022 18:49
Ну Ж/З это правильно, Земля. На ТЭНе (прямо на пластине), на двигателе (рядом с колодкой.) Фотка расплывчатая, "круглой" не найти
ТЭН два контакта.
Чёрный корпус - Датчик Температуры.
Синие вырваны скорей всего из его разъёма, он вынимается из корпуса датчика на пластине тэна.
В жгуте должны быть два синих, левый-правый не имеет значение. ДТ это термосопротивление.
Сообщение стаспрачкис » 17 июл 2022 18:58
Жгуты ... Купите пластиковые хомутики и свяжите. Закрепите на баке, оставьте петлю между баком и корпусом машины. Что бы при отжиме не натягивался и не мог оторвать провода при отжиме.
ruerick
Сообщение ruerick » 17 июл 2022 19:52
стаспрачкис писал(а):Ну Ж/З это правильно, Земля. На ТЭНе (прямо на пластине), на двигателе (рядом с колодкой.) Фотка расплывчатая, "круглой" не найти
ТЭН два контакта.
Так, нашел плоскую клемму папу по центру ТЭНа, когда вблизи фоткал как раз. Ну, которая на центральном винте. Про два синих понял, но разъема или нет или разжевало на валу движка (проводочки оттого такие корявые на первой фотке что они были впутаны в обрывки ремня и намотаны на вал) ; нашелся кстати кусок розового. То есть: розовые из жгута идут два, один длинный с белой клеммой на конце, второй оборванный (обрывок нашелся) но без клеммы. Я правильно понимаю что розовые это фаза и ноль на ТЭН? Они как раз толстые (толще синих)
ruerick
Сообщение ruerick » 17 июл 2022 19:56
Про жгуты понял, сам так делаю. Но это просто рефербиш машина, я её бэу покупал шесть лет назад. Видимо неаккуратное крепление проводов это подарок от тех ремонтников...
Сообщение стаспрачкис » 17 июл 2022 19:59
Дело сдвинулось. Фишку с ДТ оторвало, может найдётся...
Можно попробовать в какой-нибудь мастерской спросить? Центральную гайку ослабить и датчик вытащиться. Для образца, подобрать.
Толстые 220v на ТЭН.
ruerick
Сообщение ruerick » 17 июл 2022 20:47
стаспрачкис писал(а):Дело сдвинулось. Фишку с ДТ оторвало, может найдётся...
Нет, на дне машины после рысканья с фонариком нашлась только вторая белая колодка от второго розового толстого провода. Но увы, без медного содержимого. Но это не страшно, на тэновские клеммы легко подобрать стандартные обжимные клеммы-мамы. с колодкой под датчик сложнее, с утра посмотрю разные колодки из под компьютерной техники, возможно внутри горелых блоков питания похожие есть.
ruerick
Сообщение ruerick » 17 июл 2022 21:57
Вообще в компьютерных корпусах есть колодки от динамика, они бывают по одному контакту (чтобы на расчёску контактов на материнке вразрядку можно было втыкать). Если по толщине подойдут то вот такие мне надо попробовать найти, от встроенного динамика. Ну а потом через рычажные Ваги всё соединить. В общем завтра буду искать что то такое.
Кстати клемму на колодке двигателя я нашел для земли. Осталось понять где была круглая клемма. Впрочем ненайденная одна из земель это не столь страшно...
Сообщение стаспрачкис » 18 июл 2022 00:33
Не могу представить что за "круглая" штучка. В виде шайбы? А на центральную гайку ТЭНа она подойдёт? Меньше по диаметру .... может на винте, на крестовине оси бака ....
ruerick
Сообщение ruerick » 18 июл 2022 07:16
стаспрачкис писал(а):Не могу представить что за "круглая" штучка. В виде шайбы? А на центральную гайку ТЭНа она подойдёт? Меньше по диаметру .... может на винте, на крестовине оси бака ....
Нет, в виде цилиндра. Клемма свернутая цилиндром, для надевания на некий гипотетический штырь. Приду домой, попробую сфоткать вблизи, заодно изучу место оси бака (где центр маховика барабана, я верно понял?) на предмет наличия такого штыря. А то я сейчас, блин, на гемодиализе.
PS: замену клеммника для надевания на второй силовой контакт ТЭНа я уже подыскал. Плоский обжимной "мама" по типу как на земляных клеммах, но только с надвижным колпачком, вроде как из термостойкого пластика(проверил паяльником). Для поиска фишки разьема датчика время пока есть , расчетное время прибытия ремня только в среду... Синие провода уже срастил вагами, осталось только придумать разъем для датчика.
ruerick
Сообщение ruerick » 19 июл 2022 18:26
Так. Вот крупным планом этот "круглый" (а точнее цилиндрический ) клеммник-наконечник на земляном проводе. С фонариком обшарил весь низ стиралка, подходящей штыревой ответной клеммы на какой либо корпусной детали не вижу
Сообщение стаспрачкис » 19 июл 2022 18:33
:flag_of_truce Ни когда не видел такой фиговинки ....
ruerick
Сообщение ruerick » 19 июл 2022 18:41
Итак, замена коннектору для ДТ успешно найдена. Это обыкновенные круглые (цилиндрические, ахахаха ) наконечники на 2.5 квадрата из Леруа. Внутренним диаметром они как раз плотно сажаются на контакты разъёма датчика. Единственное, пожалуй сверху термоусадку ещё усажу для дополнительной гарантии и безопасности. Зажал просто плоскогубцами (а то кримпер мне сделает совсем не то что я хочу). На фото упаковка таких наконечников, и наконечник зажатый на одном из синих проводов.
kotoff68
Профи
Сообщение kotoff68 » 19 июл 2022 21:18
Эта круглая "фиговинка" провод заземления, его ответная часть находится в центре бака под шкивом. Там еще крепления должны быть для укладки провода. Чтобы шкив при вращении этот самый провод не задевал. Служит для заземления барабана.
Слесарь широкого профиля узкого захвата
Сообщение стаспрачкис » 19 июл 2022 21:35
" Внутренним диаметром они как раз плотно сажаются на контакты разъёма датчика. "
И это-главное! Удачи.
ruerick
Сообщение ruerick » 19 июл 2022 22:02
kotoff68 писал(а):Эта круглая "фиговинка" провод заземления, его ответная часть находится в центре бака под шкивом. Там еще крепления должны быть для укладки провода. Чтобы шкив при вращении этот самый провод не задевал. Служит для заземления барабана.
Вот на этих фотках - оно?
На одной фотке - винт с резьбой у центра бака, по диаметру цилиндрический наконечник - клеммник как раз плотно на этот винт садится. На второй фотке пластиковая конструкция похожая на зажим для проводов , выштампованая из тела самого бака, а на третьей фотке то и другое вместе более общим планом.
Сообщение стаспрачкис » 19 июл 2022 22:06
Ну как говорится,
" Кто ищет, тот всегда найдёт".
ruerick
Сообщение ruerick » 23 июл 2022 13:15
Итак всем принявшим участие спасибо! Ремень пришел в пятницу, надел без проблем. Все клеммы перед надеванием термоусадил, наконечники которые воткнул в термодатчик вместо штатного разъёма - ещё и подмазал в разъёме герметиком, чтобы не выскочили при вибрациях, чем черт не шутит. Провода закрепил стяжками. На фотках: 1. земляной провод подключенный к тому самому искомому штырю для заземления барабана. 2. Контакты ТЭНа , видны термоусаженые наконечники и нештатная клемма (левая) прикрытая колпачком 3. Земляной провод подключенный к двигателю.
Машина работает, всем советчикам огромное спасибо.
Сообщение стаспрачкис » 23 июл 2022 23:04
Выполнено отлично!
kotoff68
Профи
Сообщение kotoff68 » 02 сен 2022 06:30
Руки растут, откуда нужно!
