Проблемы с заливом воды Elecrolux ESL499
street_spirit
Сообщение street_spirit » 21 авг 2022 21:34
Здравствуйте!
Перестала сливать воду - как выяснилось сломался стопор крыльчатки насоса. Сливной насос был заменен.
После этого отказалась набирать воду. Выяснилось, что клапан подачи воды не реагирует на подаваемое напряжение - заменил. И обнаружил выгоревший варистор на плате - перепаял.
Но теперь проблема в следующем.
1. Вода начинает набираться сразу при закрытие дверцы (даже без нажимания кнопки старт)
2. Заливной клапан блокируется по переливу (он с трубкой) и не разблокируется при выполнении программы (т.е. для полоскания в конце мойки надо открыть-закрыть дверь). Непонятно, клапан так и должен отключаться по переливу или должно отключаться подаваемое на него напряжение? Прессостат при заполнении машины включает насосы, т.е. установлен на включение, а не на отключение.
Куда еще смотреть?
