Помогите опознать компрессор
Mik-740
Сообщение Mik-740 » 06 сен 2022 11:27
Доброго времени суток! Помогите опознать компрессор, хочу для горелки его приспособить. Висит горизонтально на 4 пружинах. Сделан резьбовой штуцер. Поиском инфа не нашлась. Ближайшее что подобрал ДХ-1010 или ДХ2-1010. Заранее спасибо!
Re: Помогите опознать компрессор
Сообщение стаспрачкис » 06 сен 2022 11:41
Что надо опознать? Для запуска реле РТКх. Можно запускать вручную, через ПНВС.
Mik-740
Сообщение Mik-740 » 06 сен 2022 12:55
Надо марку узнать. Определить сколько масла заливать и какая производительность. Добавлю фото.
Табличка на подрамнике
Резьбовой штуцер
Запорная игла из штуцера
Сообщение стаспрачкис » 06 сен 2022 13:21
Он вообще рабочий, вы его запускали, дали поработать минут несколько? Кроме штуцера для заправки фреоном есть ещё две трубки. Если он хранился просто с откушенными трубками, то жизни ему осталось мало. Медные трубки должны были быть забиты на два-три сантиметра и завёрнуты и вновь забиты. ВЛАГА! Заржавел весь механизм. А ему около 40 лет.
Масла грамм 250 -300. Точнее не имеет значения. Произволительность не большая. Колесо Жигулей до 2-х атм. накачает за 15 -20 минут.
Mik-740
Сообщение Mik-740 » 06 сен 2022 13:38
Спасибо за ответ! Рабочий, почистил контакты у него и реле и запустил на пару сек. Работает тихо, без лязга и грохота. Выкушен из решетки только что, поэтому надеюсь влаги нет. Пока вывернул штуцер и поставил над банкой - сливать масло. В ДХ-1010 идет 430г. масла, в мой хватит и 250 ? В инете много подобных установок, но как у меня не видел. Всё идут на 2-х пружинах на сжатие и без штуцера.
Сообщение стаспрачкис » 06 сен 2022 13:44
Лейте 450, это не принципиально. Оно там просто лежит на дне. Масло растворяется во фреоне, он его похватывает и гоняет по всей системе.
И на двух и на четырёх пружинах производительность в принципе одинаковая, разница имеет значение только для работы в х/агрегате. А как насос, разница будет незаметна.
Mik-740
Сообщение Mik-740 » 06 сен 2022 13:47
Можно как то оценить износ компрессора не вскрывая? Может померить давление, которое он выдает?
Сообщение стаспрачкис » 06 сен 2022 13:52
Запустить компрессор. На нагнетательную трубку замерить какое максимальное давление покадет. Новый до 16 должён.
Ну или пальцем зажать и подержать. В молодости где-то до 10 мог удержать.
Mik-740
Сообщение Mik-740 » 06 сен 2022 13:54
Большое спасибо!
