Atlant 60у108 не греет воду
- masana
Здравствуйте. Есть в эксплуатации данная сма,проблема с нагреванием воды.Тэн исправен,исправно также реле тэна.Напряжение не подаётся на саму катушку реле.Температурный датчик имеет сопротивление 9кОм,и при нагреве меняется. Если быть поточнее то не открываются два транзистора которые отвечают за включение реле это Q2,Q10 которые управляются ногами микроконтроллера 16и32.Что ещё проверить в обязательном порядке?Спасибо,надеюсь на вашу помощь.
Теория — это когда все известно, но ничего не работает. Практика — это когда все работает, но никто не знает почему. Мы же объединяем теорию и практику: ничего не работает… и никто не знает почему!
© Альберт Эйнштейн
© Альберт Эйнштейн
alexey75
Re: Atlant 60у108 не греет воду
На датчике температуры обычно есть значение сопротивления при комнатной температуре.
- masana
alexey75 писал(а):На датчике температуры обычно есть значение сопротивления при комнатной температуре.
Датчик подкидывал другой.
© Альберт Эйнштейн
© Альберт Эйнштейн
- masana
Датчик имел утечку на корпус.
© Альберт Эйнштейн
© Альберт Эйнштейн
