Замена платы духовово шкафа Samsung (модель неизвестна)
serg83
Сообщение serg83 » 25 дек 2022 14:25
Здравствуйте. Возникла проблема. Ранее на духовке стояла плата ocs-lcoven-00.
Вместо нее заказали плату ocs-lcoven classic-2 она же DE92-02869A.
В ней есть дополнительные контакты. После присоединения термодатчика, контактов Нейтраль, Пауэр-сенс и Гриль-сенс плата включилась, время и таймер показывает, но саму духовку она не включает.
Вопрос, что и с чем в ней надо ещё соединить, что бы она заработала и не пришлось её обратно в магазин отправлять.
Заранее спасибо.
alexus
Re: Замена платы духовово шкафа Samsung (модель неизвестна)
Сообщение alexus » 25 дек 2022 14:31
Устанавливать нужно то, что нужно. Теперь все художества на вашей ответственности. Не факт, что оно прилепится. Визуально они разные. Отличаются наличием двух силовых реле, разъёмы тоже разные. То, что вы подали питание и заработали часы ещё не финал. Блок управления обязан управлять функциями духового шкафа.
serg83
Сообщение serg83 » 25 дек 2022 15:59
Силовых реле 2, а контакт один.
alex50
Сообщение alex50 » 25 дек 2022 19:16
найдите связь с сигналом включения реле!...
alex50
Сообщение alex50 » 25 дек 2022 19:22
ешё может просто не настроен правильно таймер....
serg83
Сообщение serg83 » 26 дек 2022 12:59
alex50 писал(а):найдите связь с сигналом включения реле!...
а как это сделать.
alexus
Сообщение alexus » 26 дек 2022 14:32
serg83 писал(а):Силовых реле 2, а контакт один.
На одном модуле два реле есть, а на втором их нет. Так?
Если поможет, то есть такая информация.
https://www.radioradar.net/repair_elect ... 41fst.html
Последний раз редактировалось alexus 26 дек 2022 14:41, всего редактировалось 1 раз.
alexus
Сообщение alexus » 26 дек 2022 14:33
Сигнал идёт через транзисторные ключи на управляющую обмотку реле. Очевидно же.
serg83
Сообщение serg83 » 26 дек 2022 15:17
Да, так. по ссылке нашёл эту фразу:
В новой версии платы управления (Version 01) кроме ИП изменена цепь управления реле (эта схема на показана) RELAY CONTROL - добавлены несколько транзисторных ключей и два дополнительных реле в цепях управления вентиляторами конвекции и охлаждения.
Теперь, кажется, понятно для чего эти 2 реле. К ним идут дорожки от 7й и 9й ноги.
+5V скорее всего идет на дисплей на какую-то доп. плату управления, которой в данной духовке нет.
Пока не понял, какую функцию выполняют контакты гриль-сенс и конв-сенс. На глиль-сенс в исходной плате шло 220в с переключателя.
Вернуться в «Электроплиты»
