Приветствую мастера!
Плита Electrolux EKC5004 PNC 943 265 436 01
При кипении бульон попал в панель управления (думаю, что туда) и выбило автомат.
Разобрал плиту и увидел, что одна клемма на переключателя режимов духовки почернела! Больше неисправностей визуально я не обнаружил.
В плите есть таймер (им не пользуюсь), я решил, что проблема в нем, возможно что то перегорело, я подключил провод (который шел на таймер) с питания плиты, напрямую к переключателю режимов, в обход таймера (его отключил, отсоединив от проводов). Все заработало полностью!
Прошло несколько дней, опять выбивает автомат. Разбираю и вижу почерневшую ту же клемму, что и ранее! Других повреждений не заметил.
Зачистил клему пробую включить автомат, его опять выбивает, хотя духовка и конфорки не включены! Отсоединяю клемму, которая подгорала ранее, от переключателя режимов, конфорки работают, духовка нет, автомат не выбивает.
Помогите, пожалуйста, разобраться, почему при подключении этой клеммы (я так понимаю, которая подает фазу на переключатель режимов духовки) выбивает автомат, даже на отключенных конфорках и духовке! В чем причина? В переключателе режимов?
P.S. В электротехнике опыта мало.
Выбивает автомат при подключении электроплиты!
Alek
Последний раз редактировалось Alek 30 янв 2023 18:26, всего редактировалось 2 раза.
alexus
Re: Выбивает автомат при подключении электроплиты!
Как вариант пробивает между N и L по копоти и подгоревшей пластмассе. Зачищать нужно очень тщательно.
Alek
alexus писал(а):Как вариант пробивает между N и L по копоти и подгоревшей пластмассе. Зачищать нужно очень тщательно.
Зачистить переключатель режимов в месте подгорания?
alexus
Естественно и в первую очередь.
alex50
может уже один контакт от к\з припаялся!....
alexus
alex50 писал(а):может уже один контакт от к\з припаялся!....
Мультиметр в помощь!
alex50
alexus писал(а):alex50 писал(а):может уже один контакт от к\з припаялся!....
зря таймер отключил..
Alek
Вы про контакт переключателя режимов?
alexus
alex50 писал(а):alexus писал(а):alex50 писал(а):может уже один контакт от к\з припаялся!....
Я ничего НЕ отключал!
Alek
Да, похоже вы правы, а как и чем лучше зачистить переключатель подскажите, пожалуйста?
alexus
Alek писал(а):alexus писал(а):Как вариант пробивает между N и L по копоти и подгоревшей пластмассе. Зачищать нужно очень тщательно.
Да чем угодно. Острой шлицевой отвёрткой, надфилем, ножом...
Главное - до полного уничтожения следов нагара.
