Electrolux ESL 46050 не всегда греет воду
shilov
Сообщение shilov » 06 мар 2023 22:16
Electrolux ESL 46050 (PNC 911634207)
Всегда пользовались посудомойкой на 1-й программе (AUTO). Работала всегда без проблем. Пару месяцев назад обратил внимание, что после окончания мойки и открывания дверцы не выходит пар из машины. Хотя внутри вроде тепло. Потом вообще перестала греть. Ошибок не выдает. Программу отрабатывает и сигналит. Открываешь - холодина! Ничего не грела. Несколько раз бывало она забывала, что нужно выпендриваться и отрабатывала нормально и с нагревом. Попробовал другую программу - 5 (1 h, 55 гр.). Сначала вроде грела. По крайней мере мне так казалось, но пара по окончании мойки не было. Я конечно списывал на 55 градусов, но потом и тут начала сбоить. Сейчас работает на 3-й (быстрая 60 гр.). Греет всегда, после открывания пар валит нормально. Можно было бы и забить, но на этой программе посуда отмывается так себе...
Вызывал мастеров:
№ 1 - сказал, что наверное это ТЭН... или не ТЭН! Давайте 8000, я заберу ТЭН и попробую починить. Я возразил: С чего вдруг ТЭН, если он греет на 3-й программе??? В ответ пустота в глазах и опять вопрос про 8000. Отправил его восвояси.
№ 2 - сказал, что это точно не ТЭН, проверил визуально плату, не обнаружил ничего на ней. И с хитрецой предложил забрать двигатель какой-то и попробовать починить за 12000 и без какой-либо гарантии.
Почитав всемирную сеть склоняюсь к неисправности таходатчика.
Уважаемые специалисты! Верно ли я предполагаю? Или нужно искать в другом направлении?
Спасибо!
Noonan
Re: Electrolux ESL 46050 не всегда греет воду
Сообщение Noonan » 14 мар 2023 09:09
У меня IKEA 802.993.60 medelstore. Признаки те же. иногда греет - пар есть, иногда нет)).
Знакомый мастер сказал проблема в таходатчике. Поменял его - проблема не ушла((( Копаю дальше
shilov
Сообщение shilov » 14 мар 2023 21:04
Noonan писал(а):У меня IKEA 802.993.60 medelstore. Признаки те же. иногда греет - пар есть, иногда нет)).
А я так надеялся, что дело в таходатчике...
Noonan
Сообщение Noonan » 14 мар 2023 21:51
Так у вас может быть и он виноват, нужно пробовать
nickname
Сообщение nickname » 16 мар 2023 18:09
А Вы старый таходатчик прозванивали?
У меня тоже IKEA 802.993.60 medelstore. Только греть она перестала совсем, даже на 3-ей порграмме 60С.
Только что приговорил тахогенератор/таходатчик, т.к. не прозванивается при вращении и сопротивление бесконечное.
Теперь проблема: на нём нет никакой информации, кроме даты изготовления. Зато есть фото наклейки мотора, на котором находится этот таходатчик.
Не поможете с его артикулом либо параметрами, чтоб аналог найти? По каким параметрам Вы таходатчик искали?
Заранее благодарен.
Noonan
Сообщение Noonan » 16 мар 2023 18:23
И всё таки дело было в таходатчике))) мои кривые руки сделали плохой контакт в фишке где он подключается, поправил, теперь нагрев есть и проблема ушла полностью. На OZON 600 целковых стоит, берите. На ютубе есть видео по его замене, наберите замена таходатчика electrolux. Делов на 5 мин. Проверять его не сопротивлением, а вольтами. Внутри него вращается магнит и создаёт ток, без вращения тока нет.
nickname
Сообщение nickname » 16 мар 2023 21:26
Большое спасибо!
А есть фото наклейки с корпуса Вашего мотора, на котором этот тахо стоит? Хочу убедиться, что у меня такой же стоит.
Фото моего есть в предыдущем посте.
Noonan
Сообщение Noonan » 16 мар 2023 21:57
Нету, не буду разбирать, но могу фото сделать старого таходатчика
nickname
Сообщение nickname » 17 мар 2023 09:56
Не думаю, что это поможет. Но всё равно спасибо.
Noonan
Сообщение Noonan » 17 мар 2023 10:06
У нас одинаковые посудомойки, с одинаковыми моторами. Указанный мною тазходатчик вам подойдёт. Отпишитесь получилось или нет
shilov
Сообщение shilov » 17 мар 2023 19:27
Так ваша машина это копия моей? Типа Electrolux под брендом IKEA? Я в том плане, что могу ли я такой же таходатчик купить или нужно подбирать свой?
Noonan
Сообщение Noonan » 18 мар 2023 07:46
Думаю да, есть фото вашего таходатчика?
shilov
Сообщение shilov » 18 мар 2023 18:58
Noonan писал(а):Думаю да, есть фото вашего таходатчика?
:shock: конечно.... нет.
shilov
Сообщение shilov » 18 мар 2023 18:59
Подумал, что прежде чем его снимать, нужно таки выяснить его модель
Noonan
Сообщение Noonan » 18 мар 2023 19:07
Я скрин приложил с моделью таходатчика
shilov
Сообщение shilov » 18 мар 2023 19:24
Noonan писал(а):Я скрин приложил с моделью таходатчика
Я его нашел на Озоне, спасибо. Задал вопрос продавцу подойдет ли мне. Жду ответа от него.
nickname
Сообщение nickname » 22 мар 2023 10:45
У меня тоже IKEA 802.993.60 medelstore. Только греть она перестала совсем, даже на 3-ей программе 60С.
Заранее благодарен.
Noonan писал(а):И всё таки дело было в таходатчике))) мои кривые руки сделали плохой контакт в фишке где он подключается, поправил, теперь нагрев есть и проблема ушла полностью. На OZON 600 целковых стоит, берите. На ютубе есть видео по его замене, наберите замена таходатчика electrolux. Делов на 5 мин. Проверять его не сопротивлением, а вольтами. Внутри него вращается магнит и создаёт ток, без вращения тока нет.
Замена таходатчика стоимостью 7$ решила проблему.
Beko 372205506, датчик оборотов двигателя для стиральной машины, также пробивается как 0.15.46.05-0.
Огромное спасибо пользователю Noonan за данные датчика!
Всем удачи в ремонте ;-)
Noonan
Сообщение Noonan » 22 мар 2023 12:20
7 баксов (600 целковых) и 15 мин на разборку/сборку ( пару часов если с пивком :D ). А если вызвать мастера то можно получить вот такой чек.
shilov
Сообщение shilov » 26 мар 2023 18:00
Продавец с Озона таки не ответил. Пришлось разбирать посудомойку и самому измерять датчик. Для пользователей Electrolux ESL 46050 циркуляционный насос находится под правой (если смотреть на дверцу машины) боковой панелью внизу. Снять панель не сложно. Извлечь датчик неудобно. Я поддевал острой шлицевой отверткой и в итоге снял частями. Кстати: пока датчик стоял решил проверить его работоспособность мультиметром. Странно конечно, но исходя из методики проверки из инета мой исправен - при вращении вала двигателя мультиметр дает "точки". Не знаю конечно, может методика ошибочная, может ещё что-то... Посмотрим, что будет с новым.
Замер параметров показал: внутренний диаметр - 21 мм, внешний - 32 мм. Т.е. от Икеевского, который ставили уважаемые коллеги по несчастью, отличается. Стоимость на Яндекс.Маркете - 749 р., на Озоне - 738 р., но идет дольше.
Внешний диаметр
Внутренний диаметр
Датчик на циркуляционном насосе.
Noonan
Сообщение Noonan » 26 мар 2023 18:48
Ни чем он не отличается, такой же
shilov
Сообщение shilov » 26 мар 2023 18:52
Noonan писал(а):Ни чем он не отличается, такой же
Внутренним диаметром, у вас 20 мм.
Noonan
Сообщение Noonan » 26 мар 2023 19:38
Всё равно подойдет
Mach
Сообщение Mach » 27 апр 2023 10:59
ESL 94300 такая же проблема. На быстрой программе греет нормально, на интенсивной догревает до 35 градусов вместо 70. Скорее всего тоже таходатчик?
Noonan
Сообщение Noonan » 27 апр 2023 16:12
Возможно
shilov
Сообщение shilov » 27 апр 2023 20:50
Mach писал(а):ESL 94300 такая же проблема. На быстрой программе греет нормально, на интенсивной догревает до 35 градусов вместо 70. Скорее всего тоже таходатчик?
Скорее всего. Во всяком случае, проверить так это или нет не очень дорого. Но я бы всё-таки порекомендовал снять мерку с вашего датчика, прежде чем покупать. Заменить не сложно самостоятельно.
Mach
Сообщение Mach » 28 апр 2023 09:51
shilov писал(а):Но я бы всё-таки порекомендовал снять мерку с вашего датчика, прежде чем покупать.
Попробую найти видео, как подлезть к нему. У меня ПММ встройка.
shilov
Сообщение shilov » 28 апр 2023 09:57
И у меня встраиваемая. Да, есть определённый гемор: нужно её вытащить, отсоединив все шланги, подразобрать, снять датчик, померить внутренний и внешний диаметры, опять все собрать и засунуть обратно. Но можно не подключать, а просто спрятать машину в нишу и немного помыть посуду руками, пока придёт датчик и вы его поставите. А может она и вообще без датчика на короткой мойке будет работать, раз он не задействован в программе.
Mach
Сообщение Mach » 28 апр 2023 10:50
shilov писал(а):подразобрать, снять датчик, померить внутренний и внешний диаметры, опять все собрать и засунуть обратно
Заказал Beko 372205506. Надеюсь, подойдет. Не очень хочется лишний раз разбирать. А не подойдет, ну что ж, буду расчехлять штангенциркуль )
shilov
Сообщение shilov » 28 апр 2023 11:25
Будем надеяться, что подойдет!
