Запчасти для духовки GORENJE
PSW74
Сообщение PSW74 » 21 мар 2023 08:05
Нужен электронный таймер для духовки GORENJE BO 7446 AX,естественно в рабочем состоянии.Модель таймера EPT2/R 50207722 000 1.Номер по каталогу GORENJE 348237.У кого есть-договоримся...
alexus
Re: Запчасти для духовки GORENJE
Сообщение alexus » 21 мар 2023 08:46
Такой по внешнему виду?
PSW74
Сообщение PSW74 » 21 мар 2023 10:29
Немного отличается со стороны эл.платы.Не могу вставить фото в сообщение.Какие то стикеры с номерами на самой рамке есть?
alexus
Сообщение alexus » 21 мар 2023 10:44
PSW74 писал(а):Немного отличается со стороны эл.платы.Не могу вставить фото в сообщение.Какие то стикеры с номерами на самой рамке есть?
Не особо важен номер. Трансформатор в блоке есть(по красной стрелке)? Духовка стартовала от кнопки таймера? Значение температуры отражалось на дисплее? Если три "да", то это он. Не найдёте такой блок. Очень редкая модель Gorenje и давным давно такой таймер недоступен для заказа. У меня валяется такой неисправный.
PSW74
Сообщение PSW74 » 21 мар 2023 10:53
Все три *да* совпадают.Насчет невозможности заказать новый я уже понял после долгих поисков в интернет-магазинах.Есть еще какая то надежда найти б\у в рабочем состоянии.Спасибо за консультацию.
PSW74
Сообщение PSW74 » 21 мар 2023 11:01
Вернее возможность заказа есть...25 586р. с доставкой в июле :mad: :shock: :razz:
alexus
Сообщение alexus » 21 мар 2023 11:08
PSW74 писал(а):Вернее возможность заказа есть...25 586р. с доставкой в июле :mad: :shock: :razz:
Ну так это стоимость нового духового шкафа. Плюс вы получаете точно такое же "г" с неизвестной судьбой в будущем. С этим блоком всё плохо. Обойти его нельзя, обмануть тоже. Термостат цифровой, а влепить аналоговый как на Аристоне некуда, т.к. ручка всего одна. Если вы найдёте искомое, то это будет фантастика. Однако, сильно в этом сомневаюсь. Купите новый духовой шкаф и забудьте.
PSW74
Сообщение PSW74 » 21 мар 2023 11:53
Так такого же мнения.По поводу выбора модели посоветовать что то можете?Особенно по поводу электронного управления,стоит ли опять связываться.
alexus
Сообщение alexus » 21 мар 2023 12:02
PSW74 писал(а):Так такого же мнения.По поводу выбора модели посоветовать что то можете?Особенно по поводу электронного управления,стоит ли опять связываться.
Моё мнение как практикующего доктора - не стоит. Принцип - чем проще, тем надёжнее - никто отменить не сможет. Все электронные навороты рано или поздно создадут проблем. Духовой шкаф должен греть с контролируемой температурой. Более от него ничего не требуется. А то начинают лепить графические дисплеи как на мобильном телефоне. Т.е. любой шкаф с двумя ручками режим и температура. Таймер пускай электронный. Он там такой основополагающей роли не играет и может быть всегда обезврежен, если что. Очень желательно наличие режима конвекции.
PSW74
Сообщение PSW74 » 21 мар 2023 13:33
ОК.Спасибо.
alex50
Сообщение alex50 » 21 мар 2023 21:26
у меня такой рабочий есть без трансформатора, на нём нет индикации температуры.... а с трансом месяц назад видел в сервисе несколько штук на разборе...
alex50
Сообщение alex50 » 21 мар 2023 21:29
[quote="alexus"][quote="PSW74"] кстати, недавно переделал всё таки электронную Сименс на механику... месяц уже работает!
alexus
Сообщение alexus » 21 мар 2023 23:22
alex50 писал(а):у меня такой рабочий есть без трансформатора, на нём нет индикации температуры.... а с трансом месяц назад видел в сервисе несколько штук на разборе...
У топикстартера индикация температуры на дисплее! Что там у вас я не знаю. Без трансформатора он нерабочий совершено.
И да, не стоит ему предлагать переделку. Купит новый шкаф и будет радоваться.
alex50
Сообщение alex50 » 22 мар 2023 01:34
предлагаешь каждую новую духовку с проблемным таймером поменять на новую...)
alex50
Сообщение alex50 » 22 мар 2023 02:27
alex50
Сообщение alex50 » 22 мар 2023 02:34
а это Сименс, клиент не хотел менять интерьер кухни....
alex50
Сообщение alex50 » 22 мар 2023 02:36
выкинул всю электронику!
наверху микроволновка, ничего не поменялось!
alex50
Сообщение alex50 » 22 мар 2023 02:50
PSW74 писал(а):Нужен электронный таймер для духовки GORENJE BO 7446 AX,естественно в рабочем состоянии.Модель таймера EPT2/R 50207722 000 1.Номер по каталогу GORENJE 348237.У кого есть-договоримся...
и вам советую, либо найти таймер на разборе по стоимости не больше 4-5 т.р. либо тоже переделать на механику, тем более у вас там 2 ручки включения, схема легко подбирается.... Духовка практически будет вечной! а менять на новую духовку, это шило на мыло! в вашей хотя бы начинка качественная!
alexus
Сообщение alexus » 22 мар 2023 09:55
alex50 писал(а):предлагаешь каждую новую духовку с проблемным таймером поменять на новую...)
Предлагаю не лепить горбатого к стене.
Таймер НЕ тот на фото!
Клиент с Siemens малохольный, но каждый сходит с ума по своему.
alexus
Сообщение alexus » 22 мар 2023 10:02
Предлагать нужно реальное. Нет таких блоков на разборке. Это редкая модель!
В том то и дело, что на панели управления там ОДНА ручка! Некуда влепить термостат.
Siemens выглядит как полное дерьмо. Мёртвые дисплеи и нефункциональные кнопки. Хозяин-барин, но я перфекционист и люблю когда всё работает, а не туфту. Нашёл и бы лучше на разборке электронику. Такие есть и Bosch и Neff.
alex50
Сообщение alex50 » 22 мар 2023 14:18
Cименс я делал потому, что клиенту надоело постоянно ремонтировать электронику!... а на этой Горенье 2 ручки выбора режимов!
alexus
Сообщение alexus » 22 мар 2023 14:24
alex50 писал(а):Cименс я делал потому, что клиенту надоело постоянно ремонтировать электронику!... а на этой Горенье 2 ручки выбора режимов!
Насколько я знаю одна! Режим выбирается ручкой, а стартует и регулирует температуру строго через блок. Просим автора темы скинуть фото передней панели и всё станет ясно.
По крайней мере я встречал Gorenje именно такой модификации. Если ручки две, то переделать можно и без колхоза с заменой всей верхней части.
alex50
Сообщение alex50 » 22 мар 2023 15:20
так и есть, погугли!...
alexus
Сообщение alexus » 22 мар 2023 15:29
alex50 писал(а):так и есть, погугли!...
Не хочу. Хочу фото от владельца.
PSW74
Сообщение PSW74 » 22 мар 2023 21:01
Фото вставить не могу,чегой то не вставляется или я что то не так вставляю.Ручек на панели две.Левая-программы,выбор по кругу.Правая-установка температуры,возвратно-поворотная вправо примерно 45 градусов,шаг изменения 5градусов.Температура отражается на дисплее.Также можно изменять температуру на сенсорах + и - ,предварительно нажав на сенсор температуры.На фото таймера,что выкладывал alexus,в левом верхнем углу,над треугольником.При этом духовка начинает работать.
P.S.alex 50,Ваш вариант даже близко не подходит.Мой вариант от alexsus.Название из инструкции-электронный программатор с температурным дисплеем.Будет время-разберусь с устройством и попробую переделать на механику.
alex50
Сообщение alex50 » 22 мар 2023 21:50
я знаю! Мой таймер от механической! Я тоже на некоторых ебучих сайтах фото не могу вставить, пришлось скачать приложение, чтоб сюда выложить!..ничего сложного!
PSW74
Сообщение PSW74 » 22 мар 2023 22:16
Я с ноутбука форумными делами занимаюсь.
alexus
Сообщение alexus » 23 мар 2023 15:01
PSW74 писал(а):Фото вставить не могу,чегой то не вставляется или я что то не так вставляю.Ручек на панели две.Левая-программы,выбор по кругу.Правая-установка температуры,возвратно-поворотная вправо примерно 45 градусов,шаг изменения 5градусов.Температура отражается на дисплее.Также можно изменять температуру на сенсорах + и - ,предварительно нажав на сенсор температуры.На фото таймера,что выкладывал alexus,в левом верхнем углу,над треугольником.При этом духовка начинает работать.
Ну вот и разобрались. Значит, если ручки всё-таки две, то можно красиво переделать. Только разобраться как блок таймера даёт питание на селектор(через реле конечно). Однако будет ещё один нюанс. Поскольку значение температуры отображалось на дисплее, а теперь его не будет, то придётся градуировать самому вокруг ручки. Другого варианта нет. Хотя...вот сейчас придумал вариант. Заменить цифровой термостат на аналоговый, выбросить таймер, а в окошко на его место приладить электронный термометр с выносным щупом. Т.е. примерно крутишь ручку термостата на рабочее положение и ориентируешься на дисплей термометра. Там уже оперативно добавляешь больше-меньше.
https://aliexpress.ru/item/100500348324 ... 4aa6Epv282
alex50
Сообщение alex50 » 23 мар 2023 20:45
на него ещё 12 вольт надо подавать!..... есть ручки с градацией температуры!
alexus
Сообщение alexus » 23 мар 2023 20:52
alex50 писал(а):на него ещё 12 вольт надо подавать!..... есть ручки с градацией температуры!
Надо же какая "неразрешимая проблема" в виде 12в. Я привёл просто вариант.
Про ручку с температурой это секрет полишинеля. Однако, придётся тогда менять обе, иначе нарушится симметрия.
Вернуться в «Электроплиты»
