Духовой шкаф Leran 12708
Focusima
Leran 12708 серийный номер 295741.
Здравствуйте. Проблема такова: шкаф подключен к электро сети, дисплей работает, при переключение режимов шкаф не реагирует, кроме одного режима конвекции, вентилятор сверху начинает работать. Попробовал с него питание пересадить на лампу, вентилятор средний, они так же начинают работать. Тенты прозвонил, целые. Так же не горят светодиоды на лицевой панели, выбор режима и температуры. Визуально переключатель режимов целый, контакты прозвонил. Единственное что смущает - это после вскрытия крышки, где располагаются переключатели, лежали провода идущие от светодиодов, длина кабелей не даёт его никуда переместить, кроме как середины, где расположен дисплей, но на нём нет свободных контактов.
alexus
Re: Духовой шкаф Leran 12708
1. Было ли на дисплее текущее время
2. Проверены ли контакты переключателя мультиметром
3. Проверен ли термостоп 250°
4. Проверен ли термостат
5. Там не светодиоды, а неоновые лампы 220в. Не очень понятно про какие провода речь, но то такое.
Focusima
Дисплей при включении показывает 12:00, с дисплеем все хорошо, можно настроить время. Про провода: идёт провод от переключателя и по одному проводу от ламп, они соеденсются вместе клеммой, ее можно так же подключить, но свободных контактов нет, такое ощущение, что это просто для соединения сделано. Переключатель я прозванивал мультиметром в режиме прозвонки, все проходит. По поводу термостата, так же прозвонил его, сигнал проходит, но разве он может влиять на включение режимов? Такое ощущение, что именно через переключатель не проходит.
alexus
На дисплее не должно быть 00:00 или 12:00. Должно идти время, необязательно текущее реальное. У вас не включается нагрев, так? Как раз за это отвечает термостат в частности. Вопрос с термостопом остался открытым.
Focusima
Вот про эти провода писал, он по длине вроде как к прате дисплея должен быть, но там нет свободных контактов, и не видно, что что-то отломилось. Не знаю, как можно удостовериться на 100% , что через переключатель все проходит?
Focusima
alexus писал(а):На дисплее не должно быть 00:00 или 12:00. Должно идти время, необязательно текущее реальное. У вас не включается нагрев, так? Как раз за это отвечает термостат в частности. Вопрос с термостопом остался открытым.
Подскажите, где найти этот термостоп?
Время идёт, так же таймер можно включить. И все таки лампы эти смущают ещё, они же должны как индикация работать, а они не загораются, когдаикрутишь переключатель и выбор температуры...
alexus
Focusima писал(а):Вот про эти провода писал, он по длине вроде как к прате дисплея должен быть, но там нет свободных контактов, и не видно, что что-то отломилось. Не знаю, как можно удостовериться на 100% , что через переключатель все проходит?
Может таким образом просто реализовали соединение? Индикаторы не должны подключаться к таймеру. Они на селектор идут, на термостат.
Проверить селектор просто. Лучше вынуть шток центральный и прозвонить каждый контакт по очереди. Либо в собранном виде, но переключать режимы и проверять цепь каждого замкнутого контакта.
alexus
Focusima писал(а):alexus писал(а):На дисплее не должно быть 00:00 или 12:00. Должно идти время, необязательно текущее реальное. У вас не включается нагрев, так? Как раз за это отвечает термостат в частности. Вопрос с термостопом остался открытым.
Хорошо, допустим таймер не причём. Индикаторы могут не загораться из-за неисправности, а не из-за той никуда не идущей клеммы.
Термостоп обычно на задней стенке под крышкой. Редко сверху. Это аварийный ограничитель нагрева. Проверить контакты, цепь. Обычно через него N проходит.
Focusima
alexus писал(а):Может таким образом просто реализовали соединение? Индикаторы не должны подключаться к таймеру. Они на селектор идут, на термостат.
Мне тоже кажется, что так просто для соединения сделали. Я прозванивал на лампу, на обдув, и тены, когда режимы щёлкал, но 220 там нет. Только один режим включается, вот эти контакты я брал, и по отдельности включал все выше описанное, кроме тэнов, все прекрасно работает. Я думаю уже купить переключатель и заменить его. Просто визуально все целое, даже на нагрев не видно следов
Focusima
alexus писал(а):Хорошо, допустим таймер не причём. Индикаторы могут не загораться из-за неисправности, а не из-за той никуда не идущей клеммы.
Это маленькая черная таблетка? Ее прозванивал, все проходит.
alexus
Focusima писал(а):alexus писал(а):Может таким образом просто реализовали соединение? Индикаторы не должны подключаться к таймеру. Они на селектор идут, на термостат.
Прежде чем принимать решение о замене селектора нужно убедиться в его неисправности.
Сделайте фото селектора со стороны медных замыкателей.
Термостат штатный проверили на замыкание при повороте?
Focusima
alexus писал(а):Прежде чем принимать решение о замене селектора нужно убедиться в его неисправности.
Да, термостат замыкается. Переключатель не великих денег стоит. Просто уже вариантов не остаётся, вроде все прозвонил
alexus
Focusima писал(а):alexus писал(а):Прежде чем принимать решение о замене селектора нужно убедиться в его неисправности.
У этой конструкции иногда пропадает контакт под площадкой.
Focusima
alexus писал(а):20230509_170002.jpgFocusima писал(а):alexus писал(а):Прежде чем принимать решение о замене селектора нужно убедиться в его неисправности.
Поменял я переключатель, результата не дало, отсоединил контакты от таблетки, мультиметром не звонится, соеденил напрямую, начинает крутится верхний вентилятор, даже если переключатель на нуле, пометил на фото, спасайте, уже всю голову сломал...
Focusima
Попробовал провода термостата напрямую соеденить, тоже ничего не меняется
Focusima
Ещё мне кажется, что ноль не приходит. Просто через регулятор только фаза же идёт?
alex50
скинь с релюшки оба провода и соедини их....
alexus
Focusima писал(а):alexus писал(а):Хорошо, допустим таймер не причём. Индикаторы могут не загораться из-за неисправности, а не из-за той никуда не идущей клеммы.
А говорили, что прозванивали....
Берите в руки мультиметр и идите по цепи провода N(ноль), также по цепи L(фаза). Должно привести к месту затыка. Бывает всё, кроме чудес!
alexus
alex50 писал(а):скинь с релюшки оба провода и соедини их....
Нафига, если со временем у него всё в порядке? Никогда в практике не было неисправного того реле на таймере. Но если для исключения влияния всего блока таймера, то пускай. Говорил ему, не спеши покупать селектор!
alexus
Focusima писал(а):alexus писал(а):20230509_170002.jpgFocusima писал(а):Да, термостат замыкается. Переключатель не великих денег стоит. Просто уже вариантов не остаётся, вроде все прозвонил
Стоп! Это не тот термодатчик. Этот управляет вентилятором охлаждения. Ищите другой, должен быть. Хотя и не обязан...
alex50
лишь бы не скинул провода с переключателя, а то будет искать схему потом......
alexus
alex50 писал(а):лишь бы не скинул провода с переключателя, а то будет искать схему потом......
Ну не до такой же степени. На эту экзотику фиг найдёшь.
Focusima
Сегодня приезжал мастер, пожал плечами и уехал. Насчёт этой таблетки, я так понимаю, там контакты нормально разомкнуты, потому что при соединении напрямую, он крутится постоянно. С релюшки зачем концы соединять? Там идёт питание дисплея напрямую нулем и фазой, и отдельно на эту релюшку, на питание катушки видимо, контакты А1 и А2. Она запитана нулем напрямую и фаза с переключателя взята.
Последний раз редактировалось Focusima 13 май 2023 07:08, всего редактировалось 1 раз.
Focusima
alexus писал(а):Focusima писал(а):alexus писал(а):Хорошо, допустим таймер не причём. Индикаторы могут не загораться из-за неисправности, а не из-за той никуда не идущей клеммы.
А говорили, что прозванивали....![]()
Попробовал, сел сразу на ноль с клеммной колодки, и начал переключать режимы без напряжения, везде ноль прозванивается.
Focusima
Ещё сейчас решил померить напряжение на питание лампочки относительно нуля, откинул клеммы, на одном 228в, а на другом 125в, теперь вопрос, от куда на втором проводе 125в?
alexus
Focusima писал(а):Сегодня приезжал мастер, пожал плечами и уехал. Насчёт этой таблетки, я так понимаю, там контакты нормально разомкнуты, потому что при соединении напрямую, он крутится постоянно. С релюшки зачем концы соединять? Там идёт питание дисплея напрямую нулем и фазой, и отдельно на эту релюшку, на питание катушки видимо, контакты А1 и А2. Она запитана нулем напрямую и фаза с переключателя взята.
Это не мастер, а шаромыга.
На таймер подаётся 220в для его питания. Дальше один контакт реле закорочен с N или L, неважно, а со второго уже подаётся питание на селектор. При установке текущего времени контакты реле замыкаются и дальше всё работает. Вот для исключения влияния реле таймера его контакты (релейные, не питающие!) нужно замкнуть.
alexus
Focusima писал(а):alexus писал(а):Focusima писал(а):Это маленькая черная таблетка? Ее прозванивал, все проходит.
Для нормальной работы духового шкафа нужен не один N, а ещё и L в соответствующих местах.
А точно духовка работала, а потом сама перестала? Не перепутаны ли клеммные соединения на селекторе? Если есть такая вероятность, то это жопа. Без родной схемы не обойтись.
Focusima
alexus писал(а):Focusima писал(а):Сегодня приезжал мастер, пожал плечами и уехал. Насчёт этой таблетки, я так понимаю, там контакты нормально разомкнуты, потому что при соединении напрямую, он крутится постоянно. С релюшки зачем концы соединять? Там идёт питание дисплея напрямую нулем и фазой, и отдельно на эту релюшку, на питание катушки видимо, контакты А1 и А2. Она запитана нулем напрямую и фаза с переключателя взята.
Вы имеет
Вы имеете в виду контакты слева? Нижний N, верхний я так понимаю фаза, она идёт на переключатель.
Focusima
alexus писал(а):Focusima писал(а):alexus писал(а):А говорили, что прозванивали....![]()
Да, духовка работала, соединения точно не перепутал, пересаживал по одному. Мне не понятно, от куда 125 в ещё приходить, когда по сути вроде как N должна быть
alexus
Focusima писал(а):alexus писал(а):Focusima писал(а):Сегодня приезжал мастер, пожал плечами и уехал. Насчёт этой таблетки, я так понимаю, там контакты нормально разомкнуты, потому что при соединении напрямую, он крутится постоянно. С релюшки зачем концы соединять? Там идёт питание дисплея напрямую нулем и фазой, и отдельно на эту релюшку, на питание катушки видимо, контакты А1 и А2. Она запитана нулем напрямую и фаза с переключателя взята.
Вы имеет
Да, именно те контакты которые должно замыкать реле в штатном режиме. А вдруг там что-то не так? Именно оттуда идёт питание на селектор.
