Бьет барабан
Ozorun
Бьет барабан
Сообщение Ozorun » 22 май 2023 15:33
Добрый день!
У стиральной машинки LG F12B8MD при отжиме прорезало из-за биения манжету.
Предположительно, перегруз с отжимом на 1200 об.
Хотя машине 5 лет и эксплуатировалась она мало, были заменены подшипники и крестовина.
После сборки бака, если железный бак раскрутить, биение осталось(как переднего края, так и видно в сливной горловине по линии сварки). Биение где-то 0.5 мм. Как быть?
Re: Бьет барабан
Сообщение стаспрачкис » 23 май 2023 00:19
Это не биение, это допустимый элипс кромки Барабана. ( а не Бака в который заливают воду, в котором установлен Барабан, в который укладывается бельё).
Как показывает практика, 1200 об/мин. удаляет оставшейся влагу лишь лишь на 5% больше, чем при 800 об/мин. То есть время высушивания сокращается на 20мин. Практически это не имеет значения при эксплуатации. 5 часов, или 5 с половиной сушить бельё.
А вот гладить бельё, без дополнительных складок, образовавшихся из-за высоких оборотов, а значит более сильного влияния центробежной силы в результате которого складки естественно образовавшиеся в результате стирки, твердеют больше. Разглаживать эти складки легче после средних оборотов при отжиме, при которых просто удаляется вода.
Ozorun
Re: Бьет барабан
Сообщение Ozorun » 24 май 2023 08:18
Спасибо! Элипс кромки барабана немного задевает манжету, но вроде норм. Осталось что-то сделать со щелью внизу двери. Она сильно больше чем сверху и вода немного подтекает.
alexey75
Re: Бьет барабан
Сообщение alexey75 » 24 май 2023 08:48
Поставьте проволочный хомут пружиной вверх.
Re: Бьет барабан
Сообщение стаспрачкис » 24 май 2023 11:29
А когда вы меняли подшипники прочищали манжету уплотнения люка, очищали от отложений в пазах резины? Они "оттопыревают" резинку и приближают еë к кромке бака.
Ozorun
Re: Бьет барабан
Сообщение Ozorun » 24 май 2023 13:27
Манжету я заменил на новую. Перевернул пружинку вверх, разницы не заметил
Re: Бьет барабан
Сообщение стаспрачкис » 24 май 2023 13:58
Ozorun писал(а): Она сильно больше чем сверху и вода немного подтекает.
Ну вообще-то где-то так и должно быть. Загрузить бельë, налить воды и под всей этой тяжестью всë должно выровнится.
А вы уверены, что подтекает именно из-под стекла? Положите под машину газету, отметьте линией край передней стенки. Включите. Слегка вытаскивая газету ждите пока не покажутся первые капли. Отмерив растояние от линии до капли, вы точно узнаете подтекает из-под Люка, или с передней стенки Бака.
Ozorun
Re: Бьет барабан
Сообщение Ozorun » 25 май 2023 00:44
С люком я уже повоевал, у нас терпеть любовь и взаимопонимание!)) Попробую петли подрегулировать, хотя машинка относительно свежая, есть небольшой люфт. А зазоры сверху, справа и слева одинаковые, только снизу больше в 2раза
Re: Бьет барабан
Сообщение стаспрачкис » 25 май 2023 00:51
Так всë-таки когда бельë загружено и вода залита, снизу "щель в 2 раза больше" остаëтся или выравнивается? Нашли где точно подтекает? Снаружи передней панели корпуса, по внутренней стороне корпуса, а может всë-таки по передней стенке Бака?
Re: Бьет барабан
Сообщение стаспрачкис » 25 май 2023 00:57
Ozorun писал(а):, есть небольшой люфт.
Люфт люка обязан быть!
