ESL94300LO не заливает воду в начале цикла
AndyZurmann
Сообщение AndyZurmann » 12 июн 2023 22:57
ПММ - ESL93400LO
Сначала выявилась неисправность i30 (переполнение уровня в баке и сброс в поддон по дренажу), после чистки трубки прессостата (была практически полностью забита) и запуска машинки обнаружилась неисправность i20, а именно: ПММ трижды пыталась начать цикл мойки, то есть начинала сброс воды из стакана, однако так и не включился залив воды, после чего ПММ встаёт в режим ошибки i20. Такое впечатление, что повреждена или критически засорена мембрана прессостата, так как максимальный уровень воды отрабатывает четко, а минимальный - нет. При этом сразу после чистки трубки прессостат при открытой дверце ПММ отрабатывал четко - то есть сбрасывал воду из стакана не полностью, а до верхней кромки стакана. А потом стал выгонять воду полностью досуха. Если у кого-то из профессионалов есть мнение по проблеме или опыт, выскажитесь пожалуйста. Заранее благодарен!
AndyZurmann
Re: ESL94300LO не заливает воду в начале цикла
Сообщение AndyZurmann » 18 июн 2023 22:52
Замена прессостата на новый полностью решила проблему. После этого ПММ отработала все циклы во всех режимах как и положено - без ошибок. Тему можно закрывать.
