Как напрямую подключить духовку Electrolux?
Alfedisan
Сообщение Alfedisan » 29 сен 2023 10:17
Всем доброго дня! Может кому-то мой вопрос покажется странным, но случается в жизни всякое. На электроплите Aeg\Electrolux сгорел переключатель духовки. Раньше на варочную поверхность попадала вода, что вызывало выход его из строя. После этого электрик с ним что-то делал уже. Год работал, потом при включении произошло короткое замыкание, искры и он вырубил пробки. Снял с него все провода, варочная поверхность, конфорки- все работают. Не работает теперь только духовка. Поскольку плита старая, то таких переключателей уже не выпускают. Нашел на одном сайте, но из-за санкций проблема с доставкой. Придется заказывать у того кто поедет в ЕС, чтобы смог привезти. Когда это будет пока не знаю.
Такой вопрос- можно ли напрямую подключить духовой шкаф, чтобы работал хотя бы 1 режим- нагрев тэнов? Температура регулируется отдельно, поэтому устроил бы хотя бы один рабочий режим духовки.
На фото схема подключения проводов в оригинале.
Модель плиты и серийный номер: 30005VA-wn. PNC- 943 265 573 01. Serial- 73700049. Номер переключателя духовки 3427566215
Последний раз редактировалось Alfedisan 29 сен 2023 14:34, всего редактировалось 1 раз.
alexus
Re: Как напрямую подключить духовку Electrolux?
Сообщение alexus » 29 сен 2023 10:25
Чисто теоретически можно. Только кто этой байдой будет заниматься?
alex50
Сообщение alex50 » 30 сен 2023 00:24
Можно записать от любого переключателя! ....и даже родной сгодится, только зачистить! Кроме того эти переключатели есть в сервис центрах! И не вздумайте скинуть провода до ремонта с этого переключателя!
alexus
Сообщение alexus » 30 сен 2023 21:38
alex50 писал(а):Можно записать от любого переключателя! ....и даже родной сгодится, только зачистить! Кроме того эти переключатели есть в сервис центрах! И не вздумайте скинуть провода до ремонта с этого переключателя!
Посмотрел по артикулу родной селектор. Да, возможно приобрести за 2200р. Вполне доступно ради реанимации духового шкафа и не надо лепить горбатого к стене с посторонним переключателем.
alex50
Сообщение alex50 » 02 окт 2023 00:21
не так ж и дорого! этот переключатель и к другим моделям подходит, как аналог!..
только действительно слишком много лишних режимов!
alexus
Сообщение alexus » 02 окт 2023 10:59
alex50 писал(а):не так ж и дорого! этот переключатель и к другим моделям подходит, как аналог!..
Лишних режимов не бывает, а лучше родного нет ничего в любом случае. Материал корпуса у него стойкий и не "плывёт".
nikon1973
Сообщение nikon1973 » 05 фев 2024 07:51
Друзья у меня похожая проблема, селектор духовки занусси анахтари (ex637137) начал тупить, электричество принимает и выдает, а духовка не греется, замена селектора 6270,00 руб и поставка к 04.05.2024, какие варианты посоветуете, может можно как-то перебрать, почистить и т.д. и т.п.??
alexus
Сообщение alexus » 05 фев 2024 12:53
nikon1973 писал(а):Друзья у меня похожая проблема, селектор духовки занусси анахтари (ex637137) начал тупить, электричество принимает и выдает, а духовка не греется, замена селектора 6270,00 руб и поставка к 04.05.2024, какие варианты посоветуете, может можно как-то перебрать, почистить и т.д. и т.п.??
Почему такой дорогой? Старая техника? Перебрать, почистить можно только ненадолго, если не делать очень тщательно с полной разборкой и зачисткой всего. Прилепить дешёвый селектор можно в теории. Вон коллега любитель таких перфомансов.
nikon1973
Сообщение nikon1973 » 05 фев 2024 18:03
2004 г.в.
alexus
Сообщение alexus » 05 фев 2024 18:11
nikon1973 писал(а):2004 г.в.
20 лет это Очень много! Потому и цена такая на селектор. В поиске "ex637137" выдаёт только одно предложение с ценой более 6тыс и поступлением 5 мая. Фото нет.
Если негде искать оригинал, то два пути: переборка и ремонт родного;
адаптация чего-то более менее похожего. А что с родным, насколько там всё плохо?
nikon1973
Сообщение nikon1973 » 06 фев 2024 05:32
замочил в техспирт на 15 мин пополоскал, потер щеткой, опять замочил и прополоскал, контакты стали двигаться веселее сейчас на просушке и вечером буду пробовать
alex50
Сообщение alex50 » 06 фев 2024 15:03
проблема может и с защитой, термодатчик....
alexus
Сообщение alexus » 06 фев 2024 15:11
alex50 писал(а):проблема может и с защитой, термодатчик....
Проблема может быть и в розетке, и в вилке, и в проводе, и в клеммной колодке. Раз речь топикстартер завёл про селектор, то о нём и речь ведём. Если он не может проверить цепь и убедиться в неисправном узел, то тады ой.
Вернуться в «Электроплиты»
