ESL9450LO, ошибка i20
sportivnuj
Сообщение sportivnuj » 12 ноя 2023 20:27
Доброго всем времени суток!
Ситуация следующая. После 3 лет активной эксплуатации ночью выскочила ошибка i20. Открыли - в машинке стоит вода.
Читал, смотрел много разной информации, разбирал, проверял, результаты следующие.
Внутри - идеальная чистота, спасибо за это супруге, нигде даже ни намёка грязи.
Снял дренажный насос, от сети работает в обе стороны, запускается каждый раз.
В сервисном режиме на 3 и 4 программах при стоячей воде - насос не срабатывает, только слышны щелчки какого-то реле. Если насос подключить отдельно стоящим без воды т запускать через сервисный режим - всё в порядке, даже если и с водой, но снаружи то тоже работает (подключал клеммы к другому дренажному насосу стиральной машины, пока родной стоял в посудомойке).
Один из 15 раз в сервисном режиме он запустился, аналогично один же раз и слил воду в конце цикла ополаскивания (после включения и выключения из сети).
В голове не укладывается, с чем могут быть проблемы. Есть подозрение, что без дополнительного отклика от какого-то датчика даже в сервисном режиме просто так насос не включается, хотя один раз...
