Водонагреватель zanussi zwh/s 100 artendo dry
Разное
Матвей1411
Сообщение Матвей1411 » 27 ноя 2023 08:59
Добрый день специалисты.
Столкнулся вот с такой проблемой, купил водонагреватель в интернет магазине и пока шел ремонт он стоял у меня в коробке, по этому выявить сразу проблему не было возможности. В итоге поставили спустя два месяца. Он работает. Но самое интересное начинается как обычно по слова Но :) . Начало выбивать термореле. При том что его выбивает даже при температуре ниже ЭКО режима. Я решил поменять его, купил, поставил новый, и этот тоже выбивает. Значит проблема не в нём. Решил замерить температуру воды. Температура воды при которой не срабатывает защита 46 градусов, но с такой температурой, даже не помыться толком, температура воды при которой выбивает реле 55 градусов, хотя реле рассчитано на 93 градуса. И тут я вообще потерялся. Подскажите пожалуйста, на что смотреть,, в чем может быть проблема??? :-(
Вернуться в «Разное»
