Ремонт духового шкафа занусси.
Qwerty111
Сообщение Qwerty111 » 06 дек 2023 14:40
Добрый день.
Друзья подскажите как может называться запчасть на вложенном фото. Сплавилась и теперь не включается духовой шкаф. Ни где не могу ее найти отдельно. А в сборе с таймером выходит как половина стоимости нового духового шкафа. Думаю на алиэкспресс должны отдельно продаваться - как обозвать ее в поиске не знаю.
alexus
Re: Ремонт духового шкафа занусси.
Сообщение alexus » 06 дек 2023 14:43
Зря вы так думаете. Это неотъемлемая часть часов-таймера. Отдельно не поставляется.
Qwerty111
Сообщение Qwerty111 » 06 дек 2023 20:26
Неужели нет возможности просто поменять неисправную запчасть. Или хитрый ход производителя, чтобы больше денег заработать.
Просто как то странно, есть элемент который можно поменять отдельно, но купить его не возможно, китайцы же все делают.
alexus
Сообщение alexus » 06 дек 2023 21:24
Я же ясно написал. Это НЕ запчасть, это элемент таймера. Никому же в голову не придёт покупать шестерёнки для этого же таймера. Вы переоцениваете возможности китайских товарищей.
alex50
Сообщение alex50 » 07 дек 2023 03:49
исключи этот таймер из схемы и дальше духовка будет работать!
alexus
Сообщение alexus » 07 дек 2023 10:42
alex50 писал(а):исключи этот таймер из схемы и дальше духовка будет работать!
Коллега, топикстартер вопрошал о восстановлении работы штатного таймера. Потому отключение я и не предлагал.
alex50
Сообщение alex50 » 07 дек 2023 14:23
дак предложи!) А то выкинет хорошее изделие!
alexus
Сообщение alexus » 07 дек 2023 15:29
alex50 писал(а):дак предложи!) А то выкинет хорошее изделие!
Не, не выкинет). Помается, поищет впустую на алике и придёт к мысли об отключении.
Если собрать вместе девять беременных женщин они не родят через месяц. Идея должна созреть!
Сообщение стаспрачкис » 08 дек 2023 00:37
alexus, alex50
Большой привет ребята! Ваши советы всегда были самыми дельными.
alexus
Сообщение alexus » 08 дек 2023 09:04
стаспрачкис писал(а):alexus, alex50
:uaua-ua
Qwerty111
Сообщение Qwerty111 » 08 дек 2023 12:15
Добрый день.
Изначально была мысль обойтм это "реле" и соединить два контакта на прямую. Но взяли верх сомнения и еще решил поискать.
Тогда подскажите, как правильно, напрямую соединить или есть еще какие варианты?
alexus
Сообщение alexus » 08 дек 2023 12:25
Соединяйте и будет вам счастье в виде работающего духового шкафа. Эти контакты только и работают, что на замыкание/размыкание в случае использования таймера.
Сообщение стаспрачкис » 08 дек 2023 13:08
Будет немного неудобно. Просто теперь придётся будильник на часах заводить, что бы вовремя, в ручную, выключить духовку.
Сам не пробовал. Есть реле времени автомобильные. Они есть до 80А держат. Залезть во внутрь и отделить питание релюшки от контактов реле. И блочёк 12v и выключатель пристроить ещё.
alexus
Сообщение alexus » 08 дек 2023 13:25
стаспрачкис писал(а):Будет немного неудобно. Просто теперь придётся будильник на часах заводить, что бы вовремя, в ручную, выключить духовку.
Сам не пробовал. Есть реле времени автомобильные. Они есть до 80А держат. Только блочёк 12v и выключатель пристроить ещё.
Я вас умоляю. 99% пользователей не юзают эту функцию. Ладно ещё в электронных таймерах, но в стрелочных это совсем неудобно. Можно прекрасно обойтись.
Сообщение стаспрачкис » 08 дек 2023 13:28
Ну да. Так, всякие мыслишки в голове бродят. Вдруг заХочется.
alex50
Сообщение alex50 » 08 дек 2023 14:39
а по отдельности и так всё будет работать! ....и часы и духовка! а найдётся запчасть, можно легко вернуть всё по местам! Только сначала надо сфотографировать, чтоб потом схему не искать!
alexus
Сообщение alexus » 08 дек 2023 15:01
alex50 писал(а):а по отдельности и так всё будет работать! ....и часы и духовка! а найдётся запчасть, можно легко вернуть всё по местам! Только сначала надо сфотографировать, чтоб потом схему не искать!
Всё, всё не будет. Потеряется функция автоматического прекращения нагрева через указанное время. И какая такая "запчасть" найдётся? Таймер менять он не собирается. Это уже навсегда.
alex50
Сообщение alex50 » 08 дек 2023 17:19
ничего не потеряет! )
alexus
Сообщение alexus » 08 дек 2023 17:33
alex50 писал(а):ничего не потеряет! )
Ну да. А для чего тогда камрад Стас уже предлагал заморочиться установкой реле? Вот именно по этой причине.
Qwerty111
Сообщение Qwerty111 » 09 дек 2023 12:52
Всем большое спасибо за помощь, на днях соединю на прямую. В интернете нашел таймер с похожей запчастью, стоимость 2 т.р., как придет поменяю, отпишусь по результатам. Там как раз и на часы механизм одинаковый по фото, заменю если все ок, а то мои тарахтят как трактор, уже разбирал один раз.
alexus
Сообщение alexus » 09 дек 2023 13:02
Qwerty111 писал(а):Всем большое спасибо за помощь, на днях соединю на прямую. В интернете нашел таймер с похожей запчастью, стоимость 2 т.р., как придет поменяю, отпишусь по результатам. Там как раз и на часы механизм одинаковый по фото, заменю если все ок, а то мои тарахтят как трактор, уже разбирал один раз.
Так чего сразу не сказали, что гремят? Не майтесь ерундой. Всё подобные механизмы рано или поздно начинают издавать неприятные звуки. Шестерни изнашиваются. Купите б/у будет тоже самое если не сразу, то вскоре. Отключите эти часы к такой то матери и всё!
И ещё раз, то висит не "запчасть", а элемент часов-таймера. Не продаётся отдельно.
Вернуться в «Электроплиты»
