Духовой шкаф HEN5860, через 20 секунд после подачи питания высвечивается ошибка Er4.
Подскажите, в чем проблема, нигде не могу найти расшифровку ошибки ;(
HEN5860 - Er4
Пользователь2024
alexus
Re: HEN5860 - Er4
Вот ахз, что бы это значило. В расшифровках не числится. Шкаф насыщен электроникой и может быть всё что угодно.
Re: HEN5860 - Er4
Вот в стиралках мозги начинают мудрить, когда ТЭН, к примеру, слегка на корпус пробивать начинает.
Пользователь2024
Re: HEN5860 - Er4
Тут еще такой момент выяснился.
Если отключить датчик температуры на тэне, ошибка меняется на er1, подключаю - er4.
Получается, что блок управления датчик видит. При комнатной температуре сопротивление датчика 545 Ом, при нагреве повышается.
alexus
Re: HEN5860 - Er4
стаспрачкис писал(а):Вот в стиралках мозги начинают мудрить, когда ТЭН, к примеру, слегка на корпус пробивать начинает.
Коллега, версия не катит. Не бывает такого в духовых шкафах. Если ТЭН течёт на землю, то срабатывает УЗО.
alexus
Re: HEN5860 - Er4
Пользователь2024 писал(а):Тут еще такой момент выяснился.
Ну нормальная ситуация. Без термостата блок управления идентифицирует другую ошибку. С сопротивлением так и должно быть. Значит термостат в порядке .
Re: HEN5860 - Er4
Ну может тогда по очереди всё отключать и смотреть какие будут ошибки.
alexus
Re: HEN5860 - Er4
стаспрачкис писал(а):Ну может тогда по очереди всё отключать и смотреть какие будут ошибки.
Ну и что это даст? Там дохренища электроники напихано. Такой метод ничем не поможет.
