посудомоечная машина Zanussi ID 6345. Не поступает вода
Flanker
Сообщение Flanker » 02 сен 2009 18:37
Добрый день!
ситуация следующая: посудомоечная машина "честно" отрабатывает весь цикл мойки, но с одним "НО" - без воды. Т.е. запускается, остатки воды (если такие имелись) через слив откачиваются, слышен обычный шум работы машины, последовательно проворачивается ручка регулятора режимов, нагревательный тен нагревается и т.п. Шланг для подачи воды впорядке, напор воды есть, слив работает.
Я делал небольшой эксперимент - заливал вручную воду в машину (порядка 10 л), затем включал - до первого слива работает превосходно (посуда вся мокрая, т.е. если есть вода, то все процессы идут нормально.). Затем идет слив, после которого вода не набирается и далее как я уже описал выше.
В чем может быть проблема, что необходимо проверить?
Заранее благодарен за рекомендации.
Сообщение SKORPION » 02 сен 2009 18:44
клапан залива или АКВАСТОП-проверить нужно
если нет воды как мог вкл тэн?
и напишите полное название пмм и продуктовый номер-ОБЯЗАТЕЛЬНО!! :zlost
их 13 видов,подсказка, код начинается с 911........ :sekret
Flanker
Сообщение Flanker » 02 сен 2009 18:56
продуктовый номер:
911841042 ID6345X
911841509 ID6345X
пишу 2 номера, поскольку под рукой сейчас нет документации.
несчет тэна - сам удивляюсь, может датчик какой "накрылся". Но факт остается фактом - когда открыл дверцу, то тэн был горячий. Может каким-то образом повлияло ручное заливание воды.
Я отсоединял шланг для подачи воды, доставал сетку-фильтр на входе - вроде все нормально.
Где расположен клапан залива я понял. Вопрос - можно ли его проверить в домашних условиях?
А вот где расположен АКВАСТОП для меня еще вопрос и как его проверить?
Последний раз редактировалось Flanker 02 сен 2009 19:29, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение SKORPION » 02 сен 2009 20:45
на клапан подаем 220вольт и проверяем
не может пмм иметь два продномера,Вы уж определитесь
Re: посудомоечная машина Zanussi ID 6345. Не поступает вода
Сообщение volna2m » 03 сен 2009 09:19
Flanker писал(а): слышен обычный шум работы машины, .
Лично для меня обычный шум работы - это шум струй воды по стенкам кабинета. А у вас? :razz:
Аквастоп и клапан залива - это одно и то же. Только конструктивно несколько иначе выполнено. :sekret
Flanker
Сообщение Flanker » 06 сен 2009 01:34
промежуточные итоги:
продуктовый номер: 911N82-2F
Я проверил клапан залива - работает. Проблема в том, что не подается напряжение на клемы этого клапана. В чем причина - это сейчас основной вопрос. Я пытался "проследить" путь двух контактов, которые подходят к клапану - пока безуспешно.
Flanker
Сообщение Flanker » 07 сен 2009 00:46
разобрался в чем дело - машина снова работает.
Пишу для тех у кого похожая проблема и может будет похожее решение.
Проблема была в клеме, вернее сказать в одном из контактов. Клема расположена на левой стенке машины (внизу, ближе к дверце). на этой клеме сходятся практически все провода, которые идут от блока управления, в том числе и те два провода, которые подходят к клапану залива. Единственное что я сделал - рассоединил две части клемы, а затем заново соединил. После этих нехитрых манипуляций появилось напряжение на клапане залива и машина заработала.
