Electrolux EWW1686HDW странное поведение в некоторых режимах работы
zaka4ek
Сообщение zaka4ek » 16 май 2024 10:22
Добрый день!
Я не проф. мастер по ремонту, поэтому прошу совета, буду благодарен за любую помощь.
СМ Electrolux EWW1686HDW
Prod № 914604502 01
В марте этого года поменял бак, т.к. старый паяный развалился. После это машинка работала нормально.
Недавно начала дуреть.
В режиме стирки все проходит в штатном режиме. Сливает, отжимает...
В режиме полоскания - Набирает воду, полоскает, думает. Набирает воду, полоскает, думает и так раз 5. Потом говорит, что закончила. Воду не сливает. Запускаешь режим слива воды - вода сливается бодренько без каких либо проблем.
Раньше в режиме полоскания - Набирала воду, полоскала, сливала воду. Набирала воду, полоскала, сливала воду. Заканчивала режим.
Проверил патрубки слива воды и шланг который идет на датчик уровня воды - все чистенькое, шланг без проблем продувается.
Заменил датчик уровня воды. Не помогло!
СМ с сушкой. Режим сушки включается, проходит, но белье не сушится. Сама сушка горячая!
Кстати заметил, что в режиме полоскания сушка тоже разогревается (так и должно быть?)
Скорее всего это две разные проблемы =)
Dukat
Re: Electrolux EWW1686HDW странное поведение в некоторых режимах работы
Сообщение Dukat » 16 май 2024 14:30
Скорее всего эти проблемы связаны друг с другом. Для конкретного направления придётся пройти тестовую программу.
zaka4ek
Сообщение zaka4ek » 16 май 2024 15:00
Dukat писал(а):Скорее всего эти проблемы связаны друг с другом. Для конкретного направления придётся пройти тестовую программу.
Если вы про диагностику в сервисном режиме - то запускал, никаких ошибок не выдает...
alexey75
Сообщение alexey75 » 16 май 2024 19:58
За пять наборов воды без слива она бы переполнилась. Куда уходит "лишняя" вода? При полоскании воды набирается больше,чем при стирке, соответственно и уровень её выше.
zaka4ek
Сообщение zaka4ek » 16 май 2024 21:51
alexey75 писал(а):За пять наборов воды без слива она бы переполнилась. Куда уходит "лишняя" вода? При полоскании воды набирается больше,чем при стирке, соответственно и уровень её выше.
Прошу прощения, я не верно написал. Не в режиме полоскания, а в режиме самоочистки воду не сливает.
Самоочистка сейчас проходит так: набирает воды, крутит, думает и так раз 5-6 повторяется.
Воды при этом набирается примерно на четверть крышки. Дальше начинает мигать кнопка старт стоп. Крышка не разблокируется. Приходится выключать. Потом запускать режим отжима без оборотов, так вода сливается полностью.
Dukat
Сообщение Dukat » 17 май 2024 02:45
zaka4ek писал(а):...Кстати заметил, что в режиме полоскания сушка тоже разогревается (так и должно быть?)
Очень сомневаюсь. Нужно ещё раз внимательно посмотреть мануал (инструкцию) раздел сушки и стирка+сушка. Там есть свои тонкости установки режимов по загрузке белья, времени сушки и температуры.
Вернуться в «Другие СМ»
