Плитка SEVERIN замена конфорки
simko10.11
Сообщение simko10.11 » 21 авг 2024 15:04
Много лет прослужила двухконфорочная плитка Severin. Art. DK 1011.683 Typ 1012 o6FQ. Вышла из строя большая конфорка. Регулировка температуры производится переключателем, связанным с биметаллической пластиной. Сейчас в продаже чугунные "блины" есть, но у них 4 контакта, а не 2. Можно ли как-то исхитриться и подключить? Для начала хотя бы подскажите - зачем 4 контакта?
Предполагаю - один общий, а другие 3 подключаются в разных комбинациях в зависимости от режима.
Прошу извинить, если не получится добавить фото - не разобрался...
https://disk.yandex.ru/i/nvVM41t2Hoe8YA
https://disk.yandex.ru/i/LycOpf2KPjaO1g
https://disk.yandex.ru/i/-Y0jUXByFgWMnA
Dukat
Re: Плитка SEVERIN замена конфорки
Сообщение Dukat » 22 авг 2024 02:05
А где фото самого переключателя и его маркировки?
simko10.11
Сообщение simko10.11 » 22 авг 2024 18:24
На передней панели круглые черные переключатели с фиксированными позициями, промаркированными от 0 до 6. На верхнем снимке в вашем сообщении он справа от надписи SEVERIN. Ось переключателя соединена с терморегулятором на основе биметаллической пластины. Как я полагаю, изменение нагрева "блина" происходит изменением соотношения "включено"/ "пауза".
alexus
Сообщение alexus » 23 авг 2024 10:43
Вас просили не объяснять принцип действия и внешний вид, а тип/марку регулятора. Хрен знает, что там внутри плитки установлено.
simko10.11
Сообщение simko10.11 » 23 авг 2024 12:45
Регулятор без корпуса, соответственно никакой маркировки нет. Просто открытая биметаллическая пластина, замыкает контакт для подачи 220 на конфорку. Но проблема не в регуляторе, а именно в конфорке - в ней обрыв, не "звонится"...
alexus
Сообщение alexus » 23 авг 2024 12:54
simko10.11 писал(а):Регулятор без корпуса, соответственно никакой маркировки нет. Просто открытая биметаллическая пластина, замыкает контакт для подачи 220 на конфорку. Но проблема не в регуляторе, а именно в конфорке - в ней обрыв, не "звонится"...
Во блин дурдом. Тогда путь один - установить регулятор соответствующий типу вашей новой конфорки. Не думаю что это нерешаемая задача.
Сообщение стаспрачкис » 24 авг 2024 20:18
В ней три спирали. Общий вывод и по одному с каждой спирали.
Через переключатель можно включить одну, две и три спирали. Так же и варианты - включение последовательно, есть перключатели на 6 положений.
simko10.11
Сообщение simko10.11 » 27 авг 2024 21:38
стаспрачкис писал(а):но у них 4 контакта, а не 2. Можно ли как-то исхитриться и подключить
Спасибо. Реальный вариант.
alex50
Сообщение alex50 » 29 авг 2024 23:31
вариант простой, спараллелить по 2 контакта и ничего менять не надо! 1-2 и 4-3...
Вернуться в «Электроплиты»
