Духовой шкаф Hotpoint-Ariston FA3 841 Н ІХ НА ошибка F01
shnurk1983
Сообщение shnurk1983 » 11 сен 2024 13:59
Здравствуйте уважаемые форумчане. ДШ пришел от другого мастера. Была пропайка дорожек на лампу подсветки. При включении индикатор только чуть подсвечивался в такт секундам. Заменил ULN2003 на блоке управления и индикатор заработал, показывает нули для настройки времени две секунды и сваливается в ошибку F01. Датчик температуры 105 кОм. По видео смотрел вроде 820 ом на комнатной температуре должен быть. Подкидывал резюк на 820, на килоом, на 56 ком, ошибка не уходит. Дорожки идут на компаратор lm293, подкидывал только в корпусе дип, все без изменений. Подскажите пожалуйста может кто сталкивался с такой проблемой? И какое сопротивление температурного датчика? Состав: main CODE:W11034799/A FW: 04.00.08 S/N: 2051103972 (INDESIT 0266.04), управление CODE:W11035263 S/N: 2052512632 (INDESIT_0288.03), короб 859990958910 I.C. 759990958910 S/N 392110009819
Ошибка появляется через 2 секунды после включения дисплея. Независимо ни от каких манипуляций. Без датчика температуры не моргает светодиод на плате, он походу сервисный, окошка в панели для него нет. Или может в другом шкафу он несет информационную нагрузку. ВИдел на других шкафах горит во время работы тена.
Проверены все тены, вентиляторы, входы и выходы реле на кз и обрыв. На сопротивление замыкающих контактов при включении реле. Все диоды в цепи катушки реле и управляющие ими транзисторы. Датчик температуры на кз и на обрыв. Переменники управления.
alex50
Re: Духовой шкаф Hotpoint-Ariston FA3 841 Н ІХ НА ошибка F01
Сообщение alex50 » 15 сен 2024 19:32
по поиску этот ДШ чистая механика!....проще не бывает, исключив таймер!!!
alexus
Сообщение alexus » 15 сен 2024 20:25
alex50 писал(а):по поиску этот ДШ чистая механика!....проще не бывает, исключив таймер!!!
Не факт. Бывают такие гибриды, что снаружи механика, а внутри электроника. Иначе откуда у топикстартера ULN2003 и прочие пляски вокруг термостата?
alex50
Сообщение alex50 » 16 сен 2024 15:30
здесь градация на панели от 50 до 250.... и даже если электроника, духовка попадёт к третьему матеру!)))
alexus
Сообщение alexus » 16 сен 2024 15:41
Я вижу, не слепой. Но это не означает автоматически, что термостат аналоговый и нет электронного модуля управления. Насмотрелся я всякого.
maiskiykot
Профи
Сообщение maiskiykot » 17 сен 2024 16:56
Я бы попробовал написать на сервисную поддержку Аристон, если он еще жив. Чем-то могут помочь сами производители.
alex50
Сообщение alex50 » 17 сен 2024 21:52
сфотографируй управление изнутри...
shnurk1983
Сообщение shnurk1983 » 20 сен 2024 09:01
Доброго дня всем. Ошибку F01 временно отогнал. Нашел транзистор управления главным реле и он на коротил а был около 10 ом (6B NPN) Заменил - все стало работать, только нижний тен не включается. И появилась особенность - выставляешь время, точки индикации мигают как и положено 1 герц. но время не переключается( минуты не идут). Если включить именно таймер - все как положено через минуту или сколько выставишь срабатывает - т.е. кварц генерит. КОгда дисплей притухает ( уходит в сон) - потом на повороты ручек управления не реагирует. на сенсор отзывается - время - таймер меняет. И еще - просто при включенной в сеть - щелкает релюхами с периодичностью примерно секунд 30 и потребление около 3 ватт в дежурке. Фото https://disk.yandex.ru/d/uIbFo2T1TTWmbQ
P.S. в ошибку 01 иногда сваливается.
alex50
Сообщение alex50 » 21 сен 2024 00:05
с этой духовкой хлопотно всегда будет! Час работы с переделкой на механику и духовка будет вечной!..
shnurk1983
Сообщение shnurk1983 » 21 сен 2024 10:33
alex50 писал(а):с этой духовкой хлопотно всегда будет! Час работы с переделкой на механику и духовка будет вечной!..
Да это то понятно ) но знать бы алгоритм работы трех ! ТЕНов и двух вентиляторов... Не хочется из самолета делать велосипед.
alex50
Сообщение alex50 » 22 сен 2024 22:05
хозяйки со стажем пользуются парой режимов! ....
shnurk1983
Сообщение shnurk1983 » 22 сен 2024 22:19
Ну хочется все таки починить
alexus
Сообщение alexus » 23 сен 2024 08:10
М-дас коллега, если это чистая механика, то я губернатор острова Борнео). Электронный Ariston со всеми своими заморочками.
alex50
Сообщение alex50 » 24 сен 2024 22:12
тем хуже для потребителя!)
Вернуться в «Электроплиты»
