Typ. GHE423CB4
Продуктовый номер PNC 911076060 (10)
Спустя 3 года интенсивной работы перестала греть воду при мойке и сушки. Перестала не сразу, а сначала один раз заметил, потом началось чаще, сейчас перестала совсем нагревать.
ТЭН на сопротивление проверил, пробоя на корпус нет. Не подаётся сигнал 12в на реле включения ТЭНа.
Датчик уровня воды снял, заглянул во внутрь - там всё чисто.
Датчик температуры
Сервисный режим показывает ошибки i64 и i65.
После сброса ошибок i64 появляется в самом начале когда ещё только выбираю программы (P1,P2,P...) не запуская эту программу.
В ручном режиме когда перебираешь ручное включение узлов 4,5,6,7,8,9,10 и сразу здесь же смотришь ошибки её не видно, но стоит выключить-включить сервисный режим ещё раз ошибка уже показывается. (поправляю описание по мере проводимых опытов).
На форуме был человек с похожей моделью и ошибками, он спустя пару месяцев написал "Пофиксили" и больше на связь не вышел.
Машинка моя домашняя.
Понимаю, что ошибки находятся в группе ТЭН, но дальше информацию найти не могу.
Помогите пожалуйста расшифровать коды ошибок. (Если кто подскажет, где можно найти сервис-мануал на неё буду премного благодарен).
Так как проживаю в не очень удобном районе, не уверен, что кто-то из мастеров ко мне поедет. (Щелковский район Московской обл. 35 км. от МКАД.)
Посудомойка Electrolux ESL 94510 LO не греет воду.
AlexeyPetuhov
- Dukat
Re: Посудомойка Electrolux ESL 94510 LO не греет воду.
При исправности циркуляционного насоса для включения ТЭНа необходимы ещё два условия:
-исправность датчика температуры и достаточный уровень воды в камере.
AlexeyPetuhov
Датчик температуры разбирал корпус - прозванивал ометром - 1 и 4 нога меняется сопротивление при изменении температуры самого датчика. Купил б/у датчик
темературы - сопротивления в них и изменения одинаковые.
Пресостат сейчас заменил на новый (про модернизацию корпуса пресостата знаю её и купил 4055346060 в инструкции к этой модернизации увидел, что моя модель уже модернизирована крышечка уже установлена). Поэтому заменил только пресостат. Проверил отверстие в корпусе посудомойки к пресостату - шнурок пролезает свободно нигде не упираясь.
Пролез по всей проводке которая подведена к датчикам - всё целое.
Снял плату управления - внимательно изучил с увеличением контакты, разъёмы и дорожки которые подходят к датчикам - ничего.
Что интересно - не нашёл тахометр, который меряет обороты циркуляционного насоса. Дополнительных проводов, кроме ТЭНа и 3х проводов самого двигателя больше нет.
Сбросил ошибки и запустил мойку в режиме AUTO, чтобы прошла калибровка.
Мойка прошла успешно. ТЭН не работает.
Прочитал ошибки i65, i64, i65.
ЛЮДИ П-А-М-А- Г-И-Т-Е!!!!!
- Dukat
AlexeyPetuhov писал(а):...Снял плату управления - внимательно изучил с увеличением контакты, разъёмы и дорожки которые подходят к датчикам - ничего.
Что интересно - не нашёл тахометр, который меряет обороты циркуляционного насоса. Дополнительных проводов, кроме ТЭНа и 3х проводов самого двигателя больше нет.(
Проверь напряжение на датчике температуры и сопоставь его прохождение вплоть до процессора. Чем чёрт не шутит...
Обороты циркуля контролируются по току в обмотках.
AlexeyPetuhov
Итого.
Искреннее Огромное Спасибо Dukat за помощь в ремонте!!!!!
Моих знаний не хватило на ремонт. Вызвал специалистов. (Не через elremont - они обе мои заявки проигнорировали).
Оказалось (по итогу) была утечка на землю с ТЭНов и они сбивали мозги.
Что делали в процессе: Мастер снял плату, отвёз к себе перепаял на новые релюшки. Сказал, что одна барахлила, заменил сразу и вторую. Следы пайки на плате действительно есть. Машинка греть не стала. Ошибки остаются.
Снял рециркуляционный насос с ТЭНом и вместе с платой отвёз к себе, поставил новый ТЭН. Привёз. Всё заработало. Объяснение: утечка обычными мультиметрами не виделась. Поэтому на неё сразу не подумали. Старый ТЭН отдал (мой я проверил
Я проверил ошибки. Висят. Сбросил, запустил тестовую мойку из сервисного режима. Всё отмылось с нагревом. Ошибок нет.
Склонен словам этого мастера верить.
Итоговый ремонт стоил половину стоимости машинки.
).Я проверил ошибки. Висят. Сбросил, запустил тестовую мойку из сервисного режима. Всё отмылось с нагревом. Ошибок нет.
- Dukat
Вот и ладненько. Удачи!
AlexeyPetuhov
История получила неожиданное продолжение.
Вторая посудомойка. Точно такая же модель отличается окончание продуктового номера, вместо (10), стоит (2), купленная полгода спустя в том, же магазине, установленная совершенно в другом месте, подключенная к другой воде, электричеству. И работавшая гораздо реже также перестала также греть воду. Те же ошибки i64 , i65.
Разобрал. Полез сразу уже в ТЭН. Он сам протёк, по шву 2х соединенных металлических деталей в той канавке, куда уложен ТЭН.
То есть ничего на него не капало, резиновые патрубки целые, просто протёк сам изнутри. Заказал новый ТЭН.
Также разбилась в хлам одна из втулок рециркуляционного насоса. (ТЭН накручен на этот насос.) Выяснил, что втулки продаются отдельно. Ротор двигателя с крыльчаткой просто вытаскивается из статора, стопоров нет. А вот, чтобы добраться до передней втулки (между крыльчаткой и магнитом ротора) пришлось извращаться.
В интернете предлагают просверлить центр крыльчатки, чтобы добраться до вала и дальше греть паяльником, чтобы подплавился пластик крыльчатки и затем её снять. Ага, щаз.... И через выколотку бил и грел - крыльчатка не сдвинулась.
В итоге пошёл через задний проход. Нагрел вал с обратной стороны и сдёрнул развалившийся к тому моменту пластик, на котором был закреплён магнит. Потом в 3D програмке нарисовал из 2х частей новую опору для магнита, распечатал на 3D принтере из PETG и на цианоакрилатный клей аккуратно приклеил магнит к валу после замены втулки.
Пролил шов, на новом ТЭНе этим же цианоакрилатным клеем, и собрал. (Попробовать может быть получиться увеличить срок жизни ТЭНа).
Всё работает.
Какую же низкокачественную технику сейчас производят!!!!
Всё работает.
AlexeyPetuhov
Это ответ на личное сообщение. Письмо из папки исходящие в отправленные не уходит.
Сервисный режим: держим 1 и 3 и нажимаем и сразу отпускаем кнопку вкл. При этом продолжая держать 1 и 3. Через 7-8секунд включится сервисный режим.
Мигают три лампочки 1, 2, 3 и на полу красно-зеленый луч.
1 - чтение ошибок (последние три ошибки)
2- общий полный сброс
3 - режим быстрой стирки.
На одной посудомойке, замена тэна и втулок циркуляционного насоса, на второй замена тэна и самого циркуляционного насоса.
maraspupel
Такая-же посудомойка, сначала периодически не грела воду. Потом перестала совсем. В сервисном режиме читалась ошибка iE0... в расшифровках ошибок вообще такой не нашел, а гугловский ИИ выдал что-то про тахогенератор (насколько я понял, в этой модели мотор без датчика холла). Ну, и классически, Тэн исправен, питание на него не подается. В какую сторону копать - ХЗ.
