Севшие конфорки (Часть 2я)
maiskiykot
Профи
Сообщение maiskiykot » 09 мар 2025 21:10
Т.к. история не закончилась - публикую ее в новой теме. В общем, ожидаемо выкинул старые конфорки и купил разбитую панель для замены конфорок. К сожалению, не нашлась панель с такими же конфорками, поэтому взял обычные hi-temp. Это привело к замене регуляторов на EGO 50.57021.010. Однако одну конфорку не стали менять, т.к. она мало работала и еще не сильно посажена. Но вдруг появились пара проблем. После разборки старой цепи переключателей остался один контакт не задействованный (на фото обвел) и в результате эта самая оставшаяся конфорка теперь не работает. Подаю на этот контакт дополнительный плюс - частично оживает, но спирали не краснеют. Другие варианты - коричневый провод отсаживал на ноль и тогда пятаками начинало греть. Склоняюсь к тому, что скручу все три контакта вместе и поставлю 4й переключатель EGO. Вторая проблема - индикация нагрева работает, но только при включенных конфорках. Стоит выключить индикаторы тухнут. Как им подать напругу для выключенного состояния? Всем спасибо за подсказки!
alex50
Re: Севшие конфорки (Часть 2я)
Сообщение alex50 » 10 мар 2025 01:14
ближайшие от панели контакты используются всегда для индикации....
maiskiykot
Профи
Сообщение maiskiykot » 10 мар 2025 08:14
alex50 писал(а):ближайшие от панели контакты используются всегда для индикации....
Я подцепил так-то индикацию. И она работает. Только когда включены конфорки. Как только питание убираю с конфорок - все гаснет. Такое впечатление, что нужнА фаза постоянная
alex50
Сообщение alex50 » 10 мар 2025 20:57
индикация и должна работать при включении любой конфорки..
maiskiykot
Профи
Сообщение maiskiykot » 10 мар 2025 21:32
alex50 писал(а):индикация и должна работать при включении любой конфорки..
Не путайте лампочку сети и индикацию нагрева - это разные оперы
alex50
Сообщение alex50 » 11 мар 2025 00:20
...остаточного тепла? Ну дак правильно подключай, тут и схема не нужна, ничего от переключателей не зависит!
alex50
Сообщение alex50 » 11 мар 2025 00:26
...остаточного тепла? Ну дак правильно подключай, тут и схема не нужна, ничего от переключателей не зависит! Ноль напрямую, фазу на 4 датчика и 4 провода с датчиков...
maiskiykot
Профи
Сообщение maiskiykot » 11 мар 2025 08:27
alex50 писал(а):...остаточного тепла? Ну дак правильно подключай, тут и схема не нужна, ничего от переключателей не зависит! Ноль напрямую, фазу на 4 датчика и 4 провода с датчиков...
Ровно так у меня щас и подключено. Но где-то цепь теряется при отключении всех конфорок.
alex50
Сообщение alex50 » 11 мар 2025 14:28
Продолжительность свечения индикации тепла зависит от датчиков! На датчиках сидит постоянная фаза?
maiskiykot
Профи
Сообщение maiskiykot » 11 мар 2025 16:05
alex50 писал(а):Продолжительность свечения индикации тепла зависит от датчиков! На датчиках сидит постоянная фаза?
Я не знаю: что значит сидит постоянная фаза. Я зацепил один провод к старому переключателю а второй провод к фазе идущей от распределительной коробки. Толи 0 теряется где-то, то ли что.
alex50
Сообщение alex50 » 11 мар 2025 20:11
любые обрывы легко находить лампочкой Ильича!..
Вернуться в «Электроплиты»
