LG WD-80250SU - не включается
GCRaistlin
Сообщение GCRaistlin » 06 авг 2025 17:32
LG WD-80250SU. P/№ 3850ER3088A.
Два дня назад начала глючить: не заканчивала программу, выключалась. Вода оставалась внутри. После этого сразу отказывалась включаться, если дать постоять - оживала. Запускали ее после начала проблем раз 10, из них 2 или 3 она-таки доводила стирку до конца. Предположил, что дело в насосе. Заменил - нет, увы, не в нем. После замены насоса стала вырубаться буквально через пару минут после начала программы (полоскание без отжима), а потом и вовсе перестала включаться.
Плата 6871ER1040A. Визуально повреждений нет.
Что могло случиться? У самого знания и умения кончаются на "прозвонить" и "перепаять", поэтому, если проблема требует глубокой диагностики, - куда в СПб обратиться за ремонтом?
Последний раз редактировалось GCRaistlin 06 авг 2025 18:49, всего редактировалось 1 раз.
GCRaistlin
Re: LG WD-80250SU - не включается
Сообщение GCRaistlin » 06 авг 2025 17:51
Теперь после начала программы буквально пару раз крутит барабан и выключается.
alexey75
Сообщение alexey75 » 06 авг 2025 18:45
Кольцевые трещины на пайке силовых контактов. Придётся вскрывать пластик и ковырять "холодец" аккуратно. С лупой внимательно всё осмотреть, пропаять.
GCRaistlin
Сообщение GCRaistlin » 06 авг 2025 19:12
Подскажите, пож., какие именно являются силовыми.
alexey75
Сообщение alexey75 » 06 авг 2025 19:22
Трансформатор и рядом реле.
GCRaistlin
Сообщение GCRaistlin » 06 авг 2025 19:26
Надо по периметру прорезать "холодец", чтобы плату снять?
alexey75
Сообщение alexey75 » 06 авг 2025 20:43
Лучше вырезать окно под подозрительными элементами.
alexey75
Сообщение alexey75 » 06 авг 2025 20:58
Отделить плату индикации (она на защёлках) от платы управления. Разметить область вскрытия и аккуратно прорезать пластик,а дальше удалять (только не отвёрткой!) холодец и смотреть пайку на выводах. Фото для примера.
GCRaistlin
Сообщение GCRaistlin » 06 авг 2025 21:02
Так холодец - он и под платой тоже будет?
Эти элементы под подозрением?
Вырезать по границам элементов или единый прямоугольник?
alexey75
Сообщение alexey75 » 06 авг 2025 21:19
Проще квадрат вырезать,чем неправильную кривую. Режь с запасом, чтобы оба реле захватить.
GCRaistlin
Сообщение GCRaistlin » 06 авг 2025 21:24
Кривую резать не собирался - думал под каждым элементом отдельные окна сделать. Но да, проще одно большое.
Справа от трансформатора - это тоже реле?
alexey75
Сообщение alexey75 » 07 авг 2025 04:59
Да, только цвет другой.
GCRaistlin
Сообщение GCRaistlin » 07 авг 2025 12:29
Решил сделать два окна: между ними направляющий штырь.
Все очистил. В лупу ничего подозрительного не видно. Пропаивать все?
GCRaistlin
Сообщение GCRaistlin » 07 авг 2025 17:55
Пропаял, поставил - все то же самое: на полоскании покрутила несколько раз барабан и вырубилась. После чего не включалась час.
Еще будут идеи? На что может указывать то, что после отрубания не включается?
Попробовал включить в режиме "Быстро 30" - щелкнуло реле, и машина сразу вырубилась. И снова не включается. Через несколько минут включилась, попробовал снова - то же самое.
alexey75
Сообщение alexey75 » 07 авг 2025 20:04
Если через какое-то время опять включается,то вероятнее всего остывает и снова появляется контакт там,где он должен быть. Придётся вскрывать всё и внимательно смотреть.
viewtopic.php?f=22&t=19138 вот ссылка на подобную проблему.
GCRaistlin
Сообщение GCRaistlin » 07 авг 2025 20:58
Как-то не очень похоже на то, что начинает работать из-за того, что остывает. Оно просто нагреться в последний раз успеть не могло: от включения до вырубания прошло секунд 10, а с тех пор прошел час, и всё не включается. С другой стороны, из-за пропайки была пауза часов в 20, и при первом включении машинка работала заметно дольше, чуть ли не до слива воды. То есть будто какой-то элемент отдохнул.
Ну, хорошо. С каких элементов рекомендуете начать? Ведь, наверное, на возможность включения не все влиять могут?
GCRaistlin
Сообщение GCRaistlin » 07 авг 2025 21:02
Дремелем прорезать окна в пластике - хорошая идея?
Там еще маленькая платка есть, через которую питание идет на большую. Ею имеет смысл заниматься?
alexey75
Сообщение alexey75 » 07 авг 2025 22:11
Дремелем нормально.Эта маленькая плата- сетевой фильтр от помех. Машинка будет работать и без него . Тут нельзя сказать точно- вот этот элемент, всё зависит от состояния пайки.
GCRaistlin
Сообщение GCRaistlin » 07 авг 2025 22:48
Питание-то через него подается. И сейчас, когда она не включается, напряжения на выходных клеммах нет.
И на входных тоже нет... И в розетке - нет. Представляете, да? УЗО глючит. Машинка вообще ни при чем оказалась.
Я вам очень благодарен, что вы ответили. Иначе я бы повез эту плату в ремонт - уже договорился, еще вчера. А так как этой линией, кроме как для СМ и водогрея, мы почти не пользуемся, возможно, все кончилось бы не только "ремонтом" платы (диагностикой, как минимум), но и покупкой новой машинки. А я-то думал, что мне не повезло - зря купил насос! Оказывается, все совсем наоборот: просто ряд везений, от вашего ответа до того, что нашлось два давно наколхозенных переходника для клемм "папа-папа", которыми я соединил фишки мимо фильтра.
А насос все равно давно пора было менять: скрежетал на весь дом при сливе.
GCRaistlin
Сообщение GCRaistlin » 08 авг 2025 21:02
GCRaistlin писал(а):УЗО глючит.
