BEKO BDIS38120Q
wcarn
BEKO BDIS38120Q
Сообщение wcarn » 12 авг 2025 11:34
Посудомоечная машинка перестала работать. При работе программы - не слила воду.
Воду убрали. Включили - в начале программы - тишина (по идее сначала работает помпа на слив), затем через несколько минут ошибка Е02 и горит красный кран, отсутствие воды. Куда копать?, помпу разобрали - посторонних предметов нет, хотя были уже случаи. Помпа от 220 Вт вращается.
ЭМ клапан аквастопа - 3,6 кОМ, поплавок работает, при срабатывании размыкает цепь.
Прошу помочь! )
Dukat
Re: BEKO BDIS38120Q
Сообщение Dukat » 12 авг 2025 12:32
- Проверить вторичные напряжения на блоке питания модулем.
- Проверить на клеммах помпы наличие 220V после старта. Если их нет - проверить как сам симистор управления помпой, так и цепь управления его анодом. Помнить, что эта проверка напрямую связана с состоянием и исправностью датчика уровня (если он есть в комплектации).
ИВан1997
Re: BEKO BDIS38120Q
Сообщение ИВан1997 » 22 сен 2026 15:48
Добрый день.
У меня такая же посудомойка и такая же проблема как у вас. Прям все как вы описали. Нашли ли причину поломки, поделитесь пожалуйста.
Re: BEKO BDIS38120Q
Сообщение стаспрачкис » 22 сен 2026 23:07
А вы проверили первый совет специалиста? Весьма вероятно что просто проблема решена.
Сливной насос. Если машине более 8 лет, то весьма возможно что насос пора менять.
То что вы один раз подали 220 v и насос заработал, ни о чём не говорит.
Этот насос Индукционный. Он резко отличаются и от переменного тока и от щёточных двигателей. У них пусковой ток практически чуть больше нуля.
Поэтому.
Малейший люфт оси двигателя во втулках и ему уже сложно начать самостоятельное вращение. Чуть помоги и заработает, как новый.
Подавать подряд 15 раз напряжение. Исправный насос все 15 раз обязан запуститься.
Один раз не запуститься усё, в утиль.
Снять улитку и проверить на поперечный оси люфт. Обычно рукой можно почувствовать лют в 0,001 мм. А это уже так же всё, в утиль.
Dukat
Re: BEKO BDIS38120Q
Сообщение Dukat » 23 сен 2026 02:22
wcarn писал(а):...по идее сначала работает помпа на слив.... помпу разобрали - посторонних предметов нет, хотя были уже случаи. Помпа от 220 Вт вращается...
Вот и смотри для начала цепь управления помпой (про радиальный люфт вариант уже озвучен).
ИВан1997
Re: BEKO BDIS38120Q
Сообщение ИВан1997 » 23 сен 2026 16:53
стаспрачкис писал(а):А вы проверили первый совет специалиста? Весьма вероятно что просто проблема решена.
Поэтому.
Моей машинке вообще 2.5 года и та же поломка, все уже проверил, побоялся только плату проверять. Все двигатели работают исправно, засоров видимых нет. Машинку подключаю к питанию, выбираю режим, запускаю, звуков ноль, индикатор (лучь) горит, 2 минуты и выскакивает ошибка е02. воду из посудомойки не откачивает (специально для проверки долил). Что делать не пойму, провода прозванивал. Не хочет начинать и все тут.
Re: BEKO BDIS38120Q
Сообщение стаспрачкис » 23 сен 2026 18:30
А клапан залива открывается? Он тихонько, но гудеть должен. Напряжение на него поступает?
Воды норму наливать надо, что бы прессостат сработал, тогда и будет команда На слив.
Dukat
Re: BEKO BDIS38120Q
Сообщение Dukat » 24 сен 2026 01:36
Давайте вернёмся к началу. В начале любой программы сначала работает помпа слива воды! Это происходит? Нет. Зачем усложнять себе задачу, наворачивая возможные другие причины?!
Re: BEKO BDIS38120Q
Сообщение стаспрачкис » 24 сен 2026 01:41
Да он вообще залез в чужую тему, хотя здесь это запрещено, да наверняка и модель машины другая, и неисправность другая.
А по коду - неисправность клапана, или вообще воды в шланге нет, кран когда-то закрыл кто-то, а открыть ума не хватает проверить.
Dukat
Re: BEKO BDIS38120Q
Сообщение Dukat » 25 сен 2026 02:31
стаспрачкис писал(а):Да он вообще залез в чужую тему, хотя здесь это запрещено...
...тоже верно.
Re: BEKO BDIS38120Q
Сообщение стаспрачкис » 25 сен 2026 02:36
..:-x
wcarn
Re: BEKO BDIS38120Q
Сообщение wcarn » 12 окт 2026 19:01
Моя проблема решена. Сервис центр BEKO заменил плату управления.
Dukat
Re: BEKO BDIS38120Q
Сообщение Dukat » 13 окт 2026 01:35
Заменить модуль вместо его ремонта - классный подход!
Re: BEKO BDIS38120Q
Сообщение стаспрачкис » 13 окт 2026 02:21
wcarn писал(а):Сервис центр BEKO заменил плату управления.
Вот и правильно. Не потратили не мало денег. ГАРАНТИЯ, зачем её лишаться по собственному желанию? И вообще, когда что-то ломается по гарантии всегда говорил.
"Это хорошая примета. Это как болезнь. Чем раньше начнёшь лечить, тем быстрее вылечиться и дольше будешь жить."
Re: BEKO BDIS38120Q
Сообщение стаспрачкис » 13 окт 2026 02:36
Dukat писал(а):Заменить модуль вместо его ремонта - классный подход!
МногоУважаемый коллега. Новьё, только из магазина так ведь оно обязано сразу и долго работать без поломок( как минимум гарантию) .
Но ведь наш РЕМОНТ производителю - убытки и потому это война производителя с нашей профессией! Пример вы же знаете
Заваренные стиральные баки.
Сальник потёк - купи целый, новый в сборе с новым сальником Бак!
А гарантийщики "зарабатывают" на другом.
Dukat
Re: BEKO BDIS38120Q
Сообщение Dukat » 13 окт 2026 12:57
Ну с гарантийными вопрос стоит по другому: им запрещено производить ремонт на компонентном уровне...
Re: BEKO BDIS38120Q
Сообщение стаспрачкис » 13 окт 2026 17:44
Ну да. Я просто для сравнения, как было в прошлом тысячелетии , с теперяшними , капиталистическим правилами. Да и качество получается не в почёте.
Maxis
Re: BEKO BDIS38120Q
Сообщение Maxis » 24 окт 2026 13:06
Здравствуйте, возникла такая же проблема.
Машина была запущена на обычной программе мойки. Примерно час работала нормально: набирала воду, мыла посуду, работали разбрызгиватели.
Затем внезапно остановилась посреди программы, оставив воду внутри.
Симптомы сейчас
При запуске любой программы полная тишина: не слышно ни сливной помпы, ни набора воды.
Через 2–3 минуты появляется ошибка E02 и красный индикатор крана.
При принудительной отмене программы появляется 0:01, но сливная помпа не включается.
Дисплей работает, кнопки реагируют, программы выбираются.
Крыльчатка cливной помпы целая, вращается. Сопротивление обмотки — 268 Ом.
Подскажите в чем проблема и куда смотреть?
Re: BEKO BDIS38120Q
Сообщение стаспрачкис » 24 окт 2026 13:14
"Maxis"
У вас очень может быть совсем другая причина. А потому вам необходимо НЕ влезать в чужую тему, а создать собственную! Этот сайт задуман не для "похожих случаев" , а для конкретно одного.
А потому.
Вам необходимо создать собственный пост. И посмотрите Правила Сайта как это сделать. Постарайтесь обязательно учесть требования, особенно по марке и Модели машины. Ну разные они!!!
Maxis
Re: BEKO BDIS38120Q
Сообщение Maxis » 24 окт 2026 13:39
У меня эта же самая машина и модель, и точно такие же симптомы, поэтому и написал сюда, чтобы не создавать лишние темы
Re: BEKO BDIS38120Q
Сообщение стаспрачкис » 24 окт 2026 18:49
Не бывает "точно таких симптомов".
Точнее пара-тройка совпадает, но к ним "добавляются " весьма другие, , которые отправляют совсем в другую сторону.
К примеру у топикстартерт Новая , совсем новая машина, прямо от производителя, первая в её жизни стирки. А вашей сколько лет? А это имеет весьма не малое значение! Не нарушайте, прочтите и выполните требования Правила Сайта, создайте новый пост.
Dukat
Re: BEKO BDIS38120Q
Сообщение Dukat » 25 окт 2026 01:40
Если точно такая же машина, с теми же симптомами, то что мешает прочесть и проверить все ранее озвученные рекомендации?
