BOSH BFL634GB1 кто ремонтил плату ( FU ) откликнитесь!
Отечественные и импортные
lavrentyi
Сообщение lavrentyi » 25 сен 2025 17:14
BOSH BFL634GB1 A72050479
На плате ( FU ) имеется позиционное IC1040 ( CY8C21534 ) контроллер опроса сенсоров.. По шине I2C он выдаёт информацию в
позиционное IC1100 ( MN103SFD3R ) информацию о сработавших сенсорах.. Всего на плате 13ть сенсоров.. При касании пальцем
12ти наблюдаю изменение числа ( наблюдаю осциллографом ). А при касании сенсора " Гриль " ни каких изменений не происходит.. От каждого сенсора до лапы CY8C21534 стоит ограничительный резистор 56 Ом.. Цепь сенсора " Гриль" прозвонил -
ни каких отличий от 12ти имеющихся не нашёл. В отсылаемом слове видно что 0ой бит 2ого байта данных всегда =1.
Вопросы:
1. Можно ли предположить что IC1040 не исправна? ( возможно что 0ой бит 2ого байта данных и есть
информационный бит сенсора " Гриль" ).
2. Может ли из-за того что если первое предположение верно печь выдавать ошибку Е-0111?
lavrentyi
Re: BOSH BFL634GB1 кто ремонтил плату ( FU ) откликнитесь!
Сообщение lavrentyi » 28 сен 2025 07:17
scape
Сообщение scape » 11 дек 2025 20:51
Да у тебя походу нет 5 вольт вот и ошибка такая висит, сенсор тут не при чем
