СМА с механикой?
Разное
motl12
СМА с механикой?
Сообщение motl12 » 15 сен 2009 00:17
Рассматриваю вопрос покупки надежной машинки с механическим управлением без электроники ибо глючит она.
Вопрос: машинки без электроники ещё делают или нет?
Как вот такой вариант? Есть смысл?
http://www.bosch-bt.ru/products/cat212/WLF20181CE/
Или там тоже имеется чему дурить?
Сообщение elremont » 15 сен 2009 00:47
У меня почти такая же, только из 4 серии... электроника там присутствует в полном объеме. Четвертый год работает.. вроде жалоб нет )). Следующее поколение набито электроникой ну никак не меньше. Хотите механику? Купите Вятку автомат. Дешево и сердито.
motl12
Сообщение motl12 » 15 сен 2009 01:21
Понятно.
Сообщение bun » 15 сен 2009 15:36
Новая Вятка,- это Канди и чисто механического управления в них нет.
Насколько я знаю сейчас купить машинку с мех. управлением можно только если машинка имеет скорость отжима до 500 об/мин.(да и то не факт)....
alexgolubev
Сообщение alexgolubev » 28 сен 2009 12:22
Как же там нет электроники , если скорость отжима 1000 оборотов и светодиодная индикация хода выполнения программы? Бывает три типа управления : электромеханический командоаппарат(скорость отжима до 600 оборотов), смешанный тип (КА плюс плата электроники) и чисто электронное управление (ручка селектора программ).
С чисто электромеханическим управлением можно купить б/у. Новые может быть и делают , но их трудно найти. И может вы и найдете такую , а вам не понравятся ее характеристики (например , количество загружаемого белья). Не так давно видел в магазине такую СМ , типа Electrolux, но она на небольшое количество белья ( 3 кг).
Arhimed
Сообщение Arhimed » 12 янв 2010 00:42
Лучше просмотреть статистику по ремонтам и выбрать модель с наименее глючащей электроникой. Ибо командоаппарат - ничуть не менее сложный и отказонеустойчивый узел, чем модуль управления. Известно ведь, что электроника - это наука о контактах... :D
Более-менее КА может работать, если управляет узлами машины не напрямую, а через электронные бесконтактные цепи, например, симисторы. А если нет - будем иметь подгорание и износ контактов, дугу, перегревы плюс куча механических неисправностей.
Найти новый электронный модуль - бывает дороговато, но возможно; новый командоаппарат - совершенно точно нет, ибо их давно уже не производят.
Вот и решайте, что лучше!
alexgolubev
Сообщение alexgolubev » 04 мар 2010 22:38
Качество командоаппарата , как и электронного контроллера , может быть разным.Например, у меня СМА Filips-Wirpool с механическим КА .Срок эксплуатации 18 лет ! А на некоторых моделях, например , Beko КА может выйти из строя через два года.В общем случае, при качественном исполнении электромеханического аппарата он в целом надежней , чем электронный контроллер.Думаю, что от их широкого применения отказались , только по технологическим соображениям.Электронный контроллер сделать на производстве гораздо проще и дешевле.Да и коммерчески не выгодно выпускать дешевые и надежные СМА.
Когда учился на военной кафедре в техникуме, изучали приборы торпедной стрельбы дизельной подводной лодки.По сути аналоговая вычислительная машина.Основа электромеханические узлы.Думаю , что такие приборы в условиях боевого применения намного надежней (вибрация, электромагнитные помехи и т.п.).
Сообщение elremont » 04 мар 2010 22:56
Да нет, электроника никак не дешевле. Другое дело что с появлением электроники появились принципиальные плюсы, трудно реализуемые механикой - управление двигателем, контроль дисбаланса, регулировка скорости во всех диапазонах, налив воды в зависимости от количества белья. отложенный старт и тд тп.
Проблема надежности электроники будет решена, это пока болезни роста. Будет блок в виде одного камня... принципиальных трудностей нет. Зависимость от питающего напряжения тоже преодолима.
Вытеснил же в авто электронный инжектор механический карбюратор и назад возврата не будет.
Вернуться в «Разное»
