Холодильник "Минск-126"
Vivoda
Сообщение Vivoda » 16 сен 2009 13:41
Холодильник "Минск 126" 1993 года выпуска-перестала охлаждаться холодильная камера. Морозильная охлаждает нормально. В чем может быть причина. Возможно-ли отремонтировать своими силами?
Спасибо!
Сообщение elremont » 16 сен 2009 14:42
В нем два компрессора?
Vivoda
Компрессор один
Сообщение Vivoda » 16 сен 2009 14:45
Компрессор один, терморегуляторов два.
Сообщение elremont » 16 сен 2009 14:49
Засор или перемораживание капиллярной трубки холодильной камеры. Своими силами ничего не сделать. Надо звать мастера с оборудованием.
Сообщение bun » 16 сен 2009 16:44
Не обязательно, там стоит клапан распределяющий поток хладагента.
Как правило он управляется терморегулятором хол. камеры, скорее всего проблема в этом термостате....
Vivoda
Сообщение Vivoda » 16 сен 2009 17:25
А какой марки терморегулятор необходим?
PORSHEvchik
Сообщение PORSHEvchik » 16 сен 2009 20:40
ТАМ-133
Vivoda
Сообщение Vivoda » 18 сен 2009 11:50
Замкнул контакты термостата хол.камеры - ничего не изменилось(морозилка холодит, хол.камера - нет), вообще отключил термостат - все по старому. В момент замыкания/размыкания контактов слышен громкий щелчок.
Значит ли это, что нужно прекратить попытки починить самостоятельно и вызывать мастера?
Сообщение bun » 18 сен 2009 13:49
Vivoda писал(а):Замкнул контакты термостата хол.камеры - ничего не изменилось(морозилка холодит, хол.камера - нет), вообще отключил термостат - все по старому. В момент замыкания/размыкания контактов слышен громкий щелчок.
Именно это и значит,- клапан вы сами не замените, каппелярку не прочистите, короче мастер со специальным оборудованием,- единственная ваша надежда...
Vivoda
Сообщение Vivoda » 29 сен 2009 01:07
Все-таки причина поломки была в термостате!
При демонтаже старого термостата мне показалось, что он изогнут странным образом.
А именно: кончик трубки, длинной около 8 см, изогнут под углом 180гр. и направлен вверх. Объясните, зачем это сделано.
