Electrolux ESl 65060XR ошибка i20 при нагреве
8431
Сообщение 8431 » 09 дек 2025 17:55
Electrolux ESl 65060XR PNC 911426011/02.
Ошибка появлялась при нагреве почти всегда (например, при мойке на самой длинной программе (188 минут) - чаще всего на семидесятых минутах, хотя, могло быть и на девяностых и на девятнадцатой и между ними). Перед появлением ошибки посудомойка штатно делала слив, но помпа пыталась повторить слив несколько раз до появления ошибки. Зачастую мог помочь сброс незавершённой программы и выбор короткой программы или добавление воды в емкость бака кружкой.
Ремонт заключался в чистке датчика температуры и мутности воды от внешних загрязнений, появляющихся в результате эксплуатации посудомойки (оба датчика в одном корпусе спереди посудомойки - вставлено в стакан поддона снаружи, в стакане имеется щель в посадочное место датчика для того, чтобы вода присутствовала для диагностики датчиком температуры и мутности).
Dukat
Re: Electrolux ESl 65060XR ошибка i20 при нагреве
Сообщение Dukat » 10 дек 2025 05:37
Дам ссылку на один ролик. Ремонт проводился явно не мастером, но истинную причину он чётко определил методом "тыка".
https://rutube.ru/video/d855310a524b92b ... ex.net&t=0
8431
Сообщение 8431 » 10 дек 2025 09:34
В моём случая камера прессостата была чистая (тоже думал сначала на прессостат и вычистил камеру не снимая стакана (с подсветкой изнутри бака) гнущимся ёршиком для чистки ствола пистолета (об этом достаточно много в сети), а о чистке этого датчика (в связи с этой ошибкой) - не встречал, лишь недавно встретил ролик (тоже не специалиста), который тоже производил большую чистку и сказал, что этот датчик (если он грязный) может быть причиной.
