Electrolux ESL 45010 встраиваемая, 3 мигания, решено
Darklos
Сообщение Darklos » 25 фев 2026 00:18
ESL 45010, PNC 911635220/06, Type:911D63-1T, 2010г.в.
Предыстория: моем таблетками, соль добавляем всегда. Первый отказ - год назад - три моргания и три звуковых сигнала - сменена помпа - ок.
Месяц назад - ошибка, досыпали соль - ок. Через две недели - включение, идет слив (помпа работает), ошибка - три моргания и три звуковых сигнала, постоянная. Причина неисправности - нет набора воды (обрыв катушки шланга набора воды). Сменен шланг, запускаю - всё ок, ошибок нет... но не работает тен. Проверил: тен - целый, термостат - нету в этой модели (сам ах..как удивился), прессостат - работает как от рта, так и после набора воды (цепь тена замыкает). Дошел до мозгов: реле - целое, от 12В, поданных вручную, срабатывает и включает тен. Транзистор СМД - полевик - целый, цепь затвора идет напрямую на контроллер. Вывод: контроллер не дает команду на включение тена.
Проверяю термодатчик - зеленый окисел на разъеме - ага, думаю.. Чищу, меряю - порядка 5кОм, до мозгов доходит, но тен не включается.
Проверяю таходатчик - звонится 220 Ом, при шевелении вала двигателя сопротивление меняется. Цепь до мозгов доходит. Подключил осциллограф - после включения насоса идет хороший сигнал с таходатчика, синус размахом около 15В на низком давлении и около 22В на высоком (действующее напряжение порядка 5В и 8В соответственно - на входе ослика делитель 1/10), но сопровождается короткими и очень амплитудными помехами-выбросами (к сожалению, фотку не сделал), превышающими размах полезного сигнала в 1,5..2 раза. Посадил прямо на плату керамику 0,1мкФ - сигнал стал чистый, без помех, и тен заработал. Осциллограмма после впайки конденсатора:
Менять таходатчик дорого - у меня несъемный, металлическая оправка полностью закрывает его и на заклепках намертво приделана к мотору. Пока поработает так, понаблюдаем :)
Всем успешных ремонтов и с 23!
