Здравствуйте!
Проблема следующая, после длительного простоя (чуть более 1 года) сма LG FH2G6WDS при включении в сеть не подает ни каких признаков жизни, мелодия не играет, на панели ничего не загорается, на кнопку включения (сенсорная) не реагирует.
Снял верхнюю крышку, внутри на плате модуля EBR795834 моргает с периодичностью примерно раз в секунду маленький красный светодиод. При первом осмотре ни каких погорельцев не нашел. Питание 220 на модуль приходит (коричневый и синий провода на разъемах рэле).
Подскажите пожалуйста куда копать, и что в первую очередь проверить?
Не включается сма LG FH2G6WDS
stepanov535
- Dukat
Re: Не включается сма LG FH2G6WDS
Блок питания модуля.
stepanov535
Dukat писал(а):Блок питания модуля.
Так на модуль приходит 220 в с блока питания, да и диод моргает на модуле внутри при включении в сеть. Или имеете ввиду уже на модуле питание не исправно?
Моргание диода означает что-то?
stepanov535 писал(а):Моргание диода означает что-то?
О да, сигнал что есть неисправность.
Блок питания тоже да, одна из схем на эл.блоке.
Если не работали с ремонтом эл.блоков, то лучше вызывать специалиста, не всё там просто.
stepanov535
стаспрачкис писал(а):stepanov535 писал(а):Моргание диода означает что-то?
Спасибо!
Подскажите как лучше поступить, снять модуль и отдать в ремонт или вызвать мастера на дом? И сколько примерно стоит такой ремонт? ранее не сталкивался, чтобы не "развели".
Стоимость не только разная по регионам, но и в квартале домов. От специалиста зависит. Сориентироваться можно по Озону, посмотрев стоимость нового блока. Если сами снимете, то дешевле будет, если точно блок виноват. Мы же не можем на 100% угадать, не проверив самостоятельно, не экстрасенсы.
stepanov535
стаспрачкис писал(а):Стоимость не только разная по регионам, но и в квартале домов. От специалиста зависит. Сориентироваться можно по Озону, посмотрев стоимость нового блока. Если сами снимете, то дешевле будет, если точно блок виноват. Мы же не можем на 100% угадать, не проверив самостоятельно, не экстрасенсы.
На озоне от 3500 р. из китая, выходит проще заказать и поменять, чем ремонтировать?
Повторюсь. Говорим о наиболее вероятной причине поломки. Необходимо точно определить неисправность и, если блок "сгорел", определить причину почему это произошла. Сам сгорел, или в результате выхода из строя других узлов.
Замените, поставите а он опять .....
- Dukat
Ещё один момент: модуль из поднебесной придёт "пустышкой", т.е. в него ещё нужно будет загнать "прошивку" соответствующую конфигурации Вашей машинке. Это опять дополнительные затраты...
Решение за Вами.
Решение за Вами.
stepanov535
Dukat писал(а):Ещё один момент: модуль из поднебесной придёт "пустышкой", т.е. в него ещё нужно будет загнать "прошивку" соответствующую конфигурации Вашей машинке. Это опять дополнительные затраты...
Решение за Вами.
Спасибо за разъяснение.
Подскажите, а как поступили бы вы в данной ситуации (не имея навыков ремонта такой техники)?
Как вариант. Снять блок и отдать в мастерскую на проверку. Что скажут.
Перед отсоединением проводки сфоткайте, что бы было видно к какому разъём что подключать.
- Dukat
stepanov535 писал(а):Подскажите, а как поступили бы вы в данной ситуации (не имея навыков ремонта такой техники)?
Скорее всего тоже отдал бы модуль на ремонт специалистам. Второй вариант: проштудировать литературу по ремонту импульсных блоков питания стиральных машин Книга "Ремонт №151" приложение к журналу "Ремонт и сервис":
http://remserv.ru/
