Идея о ремонте компьютеров
asgard
интересно.а что если завести отдельный кусок форума о ремонте компьютеров?(я мастер по ремонту этих cуществ)попозже может статейки кину. Например как чистить клавиатуру с внутренней стороны или как чистить CD-ROM БЕЗ чистищего диска...?как вы на это реагируете? недавно я на своем компе BIOS перепрошивал... Но не получилось,пришлось выпаивать и новый чип ставить...
Arhimed
ИМХО нет смысла. Комповое железо - особняком стоящий класс импульсно-цифровой техники, и по его ремонту есть ОСОБЫЕ форумы. Поэтому лучше зарегистрируйтесь на ROM.by или hardw.net, дабы не засорять данный форум чуждой информацией. Единственный класс компьютерной техники, с которым положено иметь дело спецам по бытовухе - интерфейсные контроллеры, т.е. программаторы, отладочные платы, сервисные стенды и т.д. Вот это, если желаете, можете создать.
Предлагаю сделать отдельную ветку по оснастке: инструменты, КИПиА (Контрольно-Измерительные Приборы и Аппаратура, если кто не знает), программаторы, паяльная техника, материалы и т.д. Вот с этим имеет дело КАЖДЫЙ мастер. Админы, дерзайте!
alexgolubev
А разве персональный компьютер -это не бытовая техника?И чем уж так сильно отличается , например, замена вышедшего из строя электролитического конденсатора на плате модуля электронного контроллера СМА или в компьютере?
Часто неисправности в компьютере достаточно элементарны-например ,неплотно всавлен штекер провода мышки в разьем на системном блоке.
Я так думаю , что форумы должны быть разного уровня.Если форум по компьютерам появиться на elremont , то многие будут его посещать.
С технической точки зрения никаких проблем, проблема найти человека, который действительно в теме, чтобы давать квалифицированные ответы. Я в этой тематике не силен. А само собой оно не настроится, грустный тому пример ремонт видеотехники и аудио. Раздел состоянии он крайне неудовлетворительном, хоть совсем раздел закрывай.
Fallout13
Re: Идея о ремонте компьютеров
asgard писал(а):недавно я на своем компе BIOS перепрошивал... Но не получилось,пришлось выпаивать и новый чип ставить...
можно поподробней?
благо время не 486х с паянными биосами...
1. Практически все современные матери поддерживают восстановление биоса с помощью "волшебного флопика" в слепом режиме. Если не получилось с флопика ищем маму с похожим чипсетом (не обязательно, но оч. желательно) и биосом.
2. Биос сейчас выполняют в дип корпусе и ставят в "салазки", т.е. при съеме ничего паять не нужно.
- Alex Shcherba
alexgolubev писал(а):А разве персональный компьютер -это не бытовая техника?И чем уж так сильно отличается , например, замена вышедшего из строя электролитического конденсатора на плате модуля электронного контроллера СМА или в компьютере?
Это скорее бытовая электроника. Замена дохлого электролита - это на мой взгляд очень частая проблема дешевых компьютерных блоков питания, я так уже штуки 4 блока оживил. Небольшую ветку думаю да, можно создать посвященной ремонту компьютеров. Но есть вероятность что после этого еще будут предложения создать стати и темы по ремонту прочей бытовой электроники, например телевизоров, телефонов мобильных. Ну при этом конечно возрастет и популярность форума и придется его переименовать в "Ремонт бытовой техники и электроники своими силами"
Я не против в принципе, у меня 2 курса колледжа имеются по специальности ремонта компьютеров, да и было дело, довольно сильно увлекался устройством компьютеров, сейчас же надоело, интересуюсь гитарным оборудованием, ламповыми усилителями, например, разными примочками. Ну и еще постигаю хитрости и ловкости гитаростроения
