А где мастера берут точную информацию по той или иной модели
Обо всем, если без рекламы
sa0505
Сообщение sa0505 » 26 сен 2009 18:49
Скажем так стараюсь все делать своими руками, понял что если вникнуть в суть то нет там никаких сумашедших закавык в ремонте, главное понять принцип работы, собрать информацию в интернете. Всегда интересовал вопрос откуда ремонтники берут полную информацию о моделях(ведь одна и таже модель может имень несколько разных вариантов запчастей). Ведь есть какие-то сайты зарубежные где собрана эта информация. Я не думаю что наши неавторизованые специалисты могут проникать в базы официальных производителей. Сам недавно столкнулся нужен был ремень к стиральной машине(старенькой) так мастер в интернете раз-два-три какойто сайтец, и говорит до 1998г ставили один ремень а после другой размер говорит, машинка сделана в Испании.... А то вот опять нужно покупать тэн для сушки, ручку для дверей а коды делей не помешали бы.
Re: А где мастера берут точную информацию по той или иной мо
Сообщение SKORPION » 26 сен 2009 20:13
полная информация содержится только на офицальном сайте производителя :-x
alexgolubev
Сообщение alexgolubev » 27 окт 2009 23:05
Полная информация содержиться на сайте производителя. А кто имеет доступ к этой информации? Нужно быть авторизованным мастером и иметь свой личный пароль?
Имеются ли базы данных по всем существующим в мире СМ.Как например по автомобилям.
Можно ли купить базу данных по СМ и ПММ, чтоб самому заниматься ремонтом.Или собирать свою личную базу данных.
Когда я работал в авторизованном сервисном центре Electrolux-Zanussi, то ни какой специальной информации для ремонтов , мастерам не давали. Да и сами мастера не владели компьютером.Больше были механиками. То есть , как правило-замена агрегатов без сложных ремонтов.А уж об ремонтах электронного модуля , вобще речь не шла.
Но это было 7-лет назад. А все современные СМ и ПММ напичканы электроникой.И не умея ремонтировать эл. блоки можно остаться без работы. Хотя , многие до сих пор только меняют модуль целиком.
Сообщение bun » 27 окт 2009 23:15
Общей базы нет и никогда не будет.
Купить доступ ко всей информации у вас(до и не только у вас) денег не хватит.
Доступ даётся как правило не мастерам а сервисным центрам...
За разглашение логинов и паролей,- разрыв контракта и ещё много головной боли...
alexgolubev
Сообщение alexgolubev » 27 окт 2009 23:55
"Доступ даётся как правило не мастерам а сервисным центрам... "-т.е. по технолгии ремонта, есть разделение людей на группы. Одни ходят ремонтируют СМ и ПММ у клиентов на дому и в мастерской.Другие-только небольшая часть- владеет всей доступной информацией и заказывает детали.
А не проще самому мастеру иметь доступ ко всей информации и оперативно решать все вопросы по ремонту, в том числе заказ деталей.
И если уж хакеры воруют базы у ЦРУ, Пентагона неужели таких баз нет по СМ на черном рынке?
alexgolubev
Сообщение alexgolubev » 03 мар 2010 21:53
У каждого мастера по ремонту бытовой техники свои условия работы.Кто-то имеет авторизацию и соответственно ему и так доступна техническая документация.Другим мастерам она не очень нужна , т.к. они "глубоко не копают".Ремонтируют только путем замены соответствующего узла.
Лучше всего создавать свою личную базу данных.В своем компьютере.По той технике с которой работаешь.
Вернуться в «Флейм»
