hansa pa5580 вода вытекает самотеком
ultron
Подскажите что может быть при стирке показывает на ошибку 5, стирает дольше обычного раза в 3, при этом в холодной воде. Я сначала думал что тэн не греет прозвонил его все в норме он целый. Запустил тест, так вот на 8 тесте машинка стала воду набирать через каждые 30секунд. Обратил внимание что вода из барабана уходит при этом сливной насос не работает.Я вынул слив из канализации и действительно вода с машинки просто вытекает. Так-же на 11тесте не работает aqua sprey. Получается что не держит клапан, который стоит внизу по центру.
ultron
Сделал как вы написали, но проблемма не ушла aqua sprey не включается. Ну и до этого ведь работала как надо, примерно лет 6.SKORPION писал(а):выполните правильно установку сма-прочитайте инструкцию-КОНЕЦ СЛИВНОГО ШЛАНГА ДОЛЖЕН БЫТЬ НА РАССТОЯНИИ НЕ МЕНЕЕ 40 СМ ОТ УРОВНЯ ПОЛА и будет Ваша сма работать
Включается насос, а направление потока задаётся клапаном.
Поэтому, если клапан в поддоне работет неправильно, то при включении аква-спрея вода будет тупо сливаться в канализацию с соответствующим доливом.... и так без конца до смерти модуля.
ultron
А как можно проверить клапан и где можно купить (интернет магазин). Я его прозванивал цепь есть, а вот какое должно быть R я не знаю, но то-что он не реагирует это точно. ставил я 11 тест проверки аква-спрея, и клапан не реагирует, тупо льет воду в канализацию.volna2m писал(а):Включается насос, а направление потока задаётся клапаном.
Вячеслав Лисоченко
wahtang
wahtang
