Whirlpool AWE 2214 проблема в промежуточном отжиме
Katerina
Машина Whirlpool AWE 2214 с вертикальной загрузкой. Помогите разобраться. Машина в момент промежуточного отжима с грохотом (прыгает вперед) останавливается (от дисбаланса барабана).Разобрали: грузы,пружины в порядке. Амортизаторы заменили. Отбалансировали. История повторяется.
До промежуточного отжима при стирке довольно громко бьется белье о стенки барабана. Может воды не хватает при стирке? В общем, не знаем от чего дисбаланс и от него остановка машины.
Katerina
SKORPION писал(а):а есть ли он промежуточный отжим?происходит ли раскладка белья?
конкретнее
Возможно промежут.отжима и нет, возможно машина начинает набирать обороты, распределяя белье и не может распределить белье и поэтому прыгает вперед с этим комом нераспределенного белья. Во время стирки белье с шумом грохается о стенки белья
Katerina
Katerina
Katerina
Вызвала мастера, он проверил машину - сказал все системы в порядке, попробовал несколько режимов - стирала нормально. Сказал выровнять по уровню положение. В общем выровняли идеально, включаю обычный режим стирки - старая история повторяется, при отжиме машина не плавно набирает оборот, а резко начинает вращать барабан и машинка прыгает вперед и останавливается. Пробовала сменить режимы - во всех случаях повторяется при отжиме этот рывок. Позвонила мастеру - он сказал нужно менять прошивку в программах, но это порядка 7 тыс. Проще новую машину купить. Может можно где-то прошивку самой найти. Помогите, пожалуйста
Katerina
Отжим пробовал - прокатило. А потом он (мастер) что-то сделал в двигателе, типа изоляции, взял денег прилично за это и сказал - пробуйте разные режимы. Болты крепления грузов подкрутили. Запустила режим стирки хлопка. Когда цикл стирки подходит к концу машина вдруг резко начинает набирать обороты и происходит рывок машинки вперед. Нажимаю на паузу. Снова включаю, стирает минут 10 и снова рывок. Тогда переключила на полоскание и отжим - таже история. А на быстрой стирке все проходит нормально, правда все-равно машина работает не равномерно, как-будто не хватает мощности крутить барабан. Во время стирки грохающие звуки (как- будто мокрое белье бьется с силой о барабан).
Как ни странно, советую всё-таки обратиться к специалисту. Только уже к другому.
ИМХО, проблема "тонкого порядка" в связке "модуль-двигатель".
Уровень квалификации мастера требуется высокий. И деньги здесь ни при чём.
Уровень квалификации мастера требуется высокий. И деньги здесь ни при чём.Джентльмен - человек, при общении с которым чувствуешь себя джентльменом.
Katerina
Вызвали еще мастера, у которого на счастье оказался модуль (новый). Поставили - результат 0. Стирает минут 15, потом резко набирает обороты и останавливается, так 3 раза к ряду и выскакивает красный значок неисправности. В общем выяснили - дело не в модуле. Остается движок (его прозвонили - обмотка, щетки - все о.к.) Тахо правда не получилось проверить - нет осцилографа. Как объяснить, что если например проблема с тахо, то он на быстрой стирке не глючит, а на долгой стирке такой рывок? Мастер теперь советует купить двигатель, т.к. считает, что в остальном проблемы быть не может. Тахо или работает или нет и проверять его якобы нет смысла. Вот такой тупик, господа
Katerina
Максим 0203
- Профи
Katerina
Dukat
