Норд 214-1 сгорел компрессор
ильф
Сообщение ильф » 12 окт 2009 15:24
Cгорел компрессор ,заменил на атлант 140 R-12 ,перед установкой прочистил систему 22 фреоном ,поменял фильтр, проработал около 3 месяцев и заклинил.
Поменял опять на атлант140 R-12проработал 2 месяца ,та же история.
Проверил систему ,чистая ,капиллярка тоже нормально ,засора нигде не было.наприхват исключено . Слил масло с компрессора, естественно темное. Подскажите в чем может быть причина клина ?
Заранее благодарю.
venysq72
Профи
Сообщение venysq72 » 12 окт 2009 22:47
Вариантов несколько :-|read 1. Отключался ли ваш холодильник не менее двух циклов за час. Если нет то меняй терморегулятор. 2. Сколько фреона залито в систему? Если от души с лишком, типо маслом кашу не испортишь, очень плохо. Жидкий фреон враг механики компрессора :-x 3. Напряжение в сети ниже 185 вольт пагубно для мотора, тяжело запускается... :cool:
pro106
NORD-214
Сообщение pro106 » 12 ноя 2009 11:06
Холодильники Норд как мне кажется из собственного опыта проходят некачественную очистку системы на заводе, отсюда все и беды..
Сам я применял для очистки и осушки системы латунный фильтр от торгового оборудования с гайками под трубку диаметром 8 мм + пайка переходника из трубки на 5 мм под капилярку и фильтровал от 2-х до 4-х
недель, затем ставил обычный фильтр и все было ок, даже с родными донецкими компрессорами, правда геммороя тоже было много..
И по моему мнению уважаемый коллега для Норд 214-1 140-го компрессора будет немного маловато или впритык, лучше 160-ку Атлант или Красноярск - Бирюса
