СМА LG WD-80480N "пропускает "программу стирки
Cthutq
Сообщение Cthutq » 15 окт 2009 20:13
Стиральная машина LG WD-80480N при стирке на программе «хлопок 60 градусов» начинает стирку с 2ч.57м. Через 20мин. время сбрасывается на 58 мин. , машина сливает мыльную воду и через 3 минуты начинает полоскание. Т.е. машина пропускает стирку или стирает несколько минут. На режиме «синтетика» то же саиое. Другие режимы стирки не проверял. «Полоскание +отжим» работает нормально. Подскажите, пожалуйста, в чем тут дело, может кто-то сталкивался с такой проблемой. Мастеров по ремонту СМА в нашем поселке нет. Имею небольшой радиолюбительский опыт.
Сообщение SKORPION » 15 окт 2009 20:31
что лично ВЫ проверили,кроме включения сма на разных программах?
РЕМОНТ СМА НАЧИНАЕТСЯ С ПРОВЕРКИ ВСЕЙ ПЕРЕФИРИИ
Ваши замеры ждем :cool:
Cthutq
Сообщение Cthutq » 15 окт 2009 22:23
Проверять ВСЮ периферию? Вода сливается теплая - ТЭН исправен; двигатель включается во всех режимах (начало стирки,отжим); наполнение машины водой отключается вовремя - пресостат, впускной клапан исправны; слив воды работает - сливной в порядке. По моему всё упирается в модуль- или программа слетела или что??? Были у кого прецеденты :( ?
serg_n
Сообщение serg_n » 15 окт 2009 22:41
Подключить тестер к розетке, куда включена машина и дождавшись включения тэна(на хлопке-не раньше, чем через 10 минут), замерить напряжение. Если падает ниже 207 вольт-- машина исправна. Проваливается питание процессора и идет сброс программы стирки.
Pastuh A
Сообщение Pastuh A » 25 ноя 2009 14:43
если машинке около 4 лет смотри тен и датчик на контакт ,но скорее всего модуль ковыряй в районе реле тена (мне компауд ковырять лень портативной фрезой режу пластмассу в нутри корпуса и удаляю (режешь не глубоко на толщину пластмассы иначе повредишь печатный монтаж )там обычно и увидишь причину когда удалишь компауд с платы
Cthutq
Сообщение Cthutq » 29 ноя 2009 00:01
Спасибо всем откликнувшимся! Проблему решил установкой нового модуля. Периферию не трогал. :-P
