Посудомоечная машина сливает воду. Rengora, typ 911d53-1t, 911535035
R9UBP
Машина сливает воду, но не всегда, какой-то плавающий дефект. Если вскрыть, подвергать разъемы, даже может потрясти, то на время все работает, потом опять сливает. Тупик какой-то, что делать не знаю.
- Dukat
Re: Посудомоечная машина сливает воду. Rengora, typ 911d53-1t, 911535035
Возможно окисление контактов в разъёмах модуля. Для начала очистить каждый разъём.
R9UBP
В том то и дело, что вытаскивал все разъемы, смотрел, все хорошо. В поддоне воды никогда не было за все время работы. Что ей не так не пойму. Переверну на бок машинку, все опять посмотрю, подергаю разъемы, работает. Потом опять начинает сливать, прям мистика какая-то.
- Dukat
Никакой мистики. Такие неисправности называют "эффект ХК". Искать муторно, но без этого не обойтись. Нет другого метода: очистка контактов разъёмов, поджатие контактов, продёргивание каждого проводка на разъёмах и потребителях...
Сколько лет машине? Средний срок службы насосов слива примерно 8 лет. Потом имеет право появиться именно описанная вами проблема. Двигатель индукционного типа, стартовый момент вращения очень слабый. Он может то запуститься, то нет. Это из-за износа втулок. Снимите и отделите "улитку" насос от двигателя. Проверьте нет ли люфта оси крыльчатки, влево-вправо. Если есть хоть малейший люфт, даже намёк на него, то всё, менять насос. Ремонту они не подлежат.
R9UBP
Да все наоборот, машина исправно сливает, но не тогда, когда надо. Похоже придется в третий раз вскрывать, смотреть. А машинке лет 15 уже, только сейчас стала капризничать.
Это не "Плавающий" дефект, а постоянный, из-за начала износа втулок . Проверьте насос.R9UBP писал(а):Машина сливает воду, но не всегда, какой-то плавающий дефект. .
Начала износа : из 10 раз подряд подключения питания , на столе, один только один раз не запустится, а 9 раз раз запустится.
В дальнейшем из 10 раз подряд 9 раз не запустится, а 1 раз запустится.
Последний раз редактировалось стаспрачкис 18 июл 2026 09:45, всего редактировалось 2 раза.
R9UBP
Спасибо, проверю обязательно.
Механика гораздо быстрее и чаще выходит из строя, чем электроника.
R9UBP
Вскрыл я опять машинку, сухо, воды нет. Добрался до двигателя, ну не знаю, вроде все ок. Пока оставил так, завтра буду дальше рыть. Вот это, то сливает, то не сливает и работает больше всего вымораживает. Уже сгорело бы что нибудь или отвалилось, видно было бы, а так шаманство какое-то, бубна только не хватает.
У вас нет возможности подсоединить провода мультиметр к насосу, что бы видеть при цикле Слив напряжение приходит на насос, или нет? Ну или лампочку подвесить, что бы она загоралась. (аркашка называется)
R9UBP
Подсоединить я могу, только как это расшифровать? Если горит и вода сливается, то что?
Значит насос запустился. Но я говорил
"из 10 подряд включений все 10 раз обязан запуститься.
А вот если 1 раз из 10 лампочка горит, а вода не сливается значит либо соринка попала в насос, либо насос разобрать и проверить на отсутствия ВООБЩЕ какого-либо люфта оси крыльчатки. И если, хоть даже люфт микронного размера, менять насос.
Сразу убедиться - разобрать насос и проверить на люфт.
Если не снимая, так просто каждый раз терпеливо наблюдать за полным циклом процесса пока САМ не возникнет ваш "плавающий эффект". Лампочка горит, а насос не сливает
R9UBP
Спасибо за совет, сегодня уже поздно, у нас скоро 9 часов вечера. Завтра с утра взгляну на это безобразие на свежую голову, может что придет с верху.
R9UBP
Очередной танец с бубнами похоже принес победу, тфу...тфу. Пока не буду влезать в подробности, боюсь сглазить. Приезжают родственники, посудомойка нужна как воздух, отпишусь по позже, когда станет ясно, в чем была проблема.
R9UBP
Второй день, полет нормальный.
R9UBP
ну что, машинка работает. Пробежался Я по ПММ и стиральным машинкам, большинство проблем в механических микропереключателях. Почему здешние мастера этого не сказали, не понятно. Вернее понятно, пусть это будет на их совести.
Срок работы этих современных переключателей похоже не так большой, минимум 3...4 года. А дальше они окисляются и перестают работать.
У меня сопротивление замкнутого контакта было от 10 до 200 ом, но при этом машинка ещё работала. Этот переключатель стоял внизу поддона и защищал от перелива, там ещё пенопластовый поплавок. Отсюда и плавающий дефек, то есть контакт, то нет. На Али похожий микрик стоит 1,5....2 т.рублей. откуда такая цена, там даже наверное и серебра то нет. Да и время ждать не было. Разобрал я его и ножом зачистил контакты, вот и весь ремонт. В стиралках то же самое, это пресстарты, дверные контакторы и датчики перелива, все это механические контакты. Если заменить их хотя на герконы, то стиралки и ПММ практически не ломались.
R9UBP
В следующий раз заменю микрик на геркон с нормально замкнутым контактом, а на поплавок приклею магнит и буде вечный датчик от перелива.
Ну что вам сказать.R9UBP писал(а):большинство проблем в механических микропереключателях. там ещё пенопластовый поплавок. Отсюда и плавающий дефек, то есть контакт, то нет. .
Не советую вам покупать датчик контроля появления воды в поддоне( с поплавком).
Купили новый..."срок работы уже 3...3.5" года". ( По-честному, личный опыт по работе ... , самые качественно выполненные комплектующии, устанавливаются на новые машины, чуть с меньшим качеством идут на гарантийный ремонт, ну а что осталось - в магазин, на продажу как запчасть.)
Почистили и проработает ещё 4 года, - это не только нормально, но и хорошо. Тем паче как отремонтировать в следующий раз вы уже знаете.
Ведь тут как раз проблема не в Плохом контакте, а в появлении контакта, когда он не нужен. При срабатывании этого датчика включается насос на слив воды и блокируется клапан её набора.
( А зря вы ленитесь снять и проверить насос Слива, не циркулярный)
R9UBP
Спасибо за ответ, снимать насос сейчас как то ленно. Другой раз, по случаю. Всего вам хорошего. Удачи.
- Dukat
R9UBP писал(а):...Почему здешние мастера этого не сказали, не понятно. Вернее понятно, пусть это будет на их совести.
....дальше они окисляются и перестают работать....
Неужели в ответах не прозвучало об окислении контактов, т.е. эффекте "Хреновый контакт" (ХК)?
Совсем не важно где он появился: в разъёмах, переключателях, в элементах модуля...
Как легко мы пытаемся переложить собственную некомпетентность на чьи-то плечи...
Осмелюсь напомнить один афоризм: "Ничто нам в жизни не даётся так дёшево, а оценивается так дорого, как собственная глупость".
R9UBP
В ваших ответах нет конкретики, это как в фильме Женитьба Бальзаминова, в диалоге про гадалку, думай на рыжего или на рябого. С вашим опытом можно было сразу на этот микрик указать. А вы почисти, подожми, посмотри, попляши с бубном. Похоже вам нравиться быть немного выше других и здесь нашли место для самоутверждения. Продолжайте. Возможно я вам испортил бизнес, ну извиняйте тогда. Удачи.
R9UBP
Ну что по итогу, никто из "мастеров" не заикнулся про прессостат. Почему???? Ждал и надеялся, но увы. Это наверное большая тайна. На самом деле я на него вышел ещё летом. Прошу прощения за писанину, концевики окисляются, залипают, спору нет, и двигатели отказывают, но за прессостат никто не сказал, а именно он отвечает за слив. Надеюсь это новичкам поможет в ремонте. Машина по сей день работает как новая и цена вопроса 2,5 рубля. Можно конечно его вскрыть и посмотреть, что туда нанесло, но это на любителя. Всем удачи.
