Циркуляционный насос не работает на ПММ Kaiser S4570XL
RYV
Сообщение RYV » 31 окт 2009 20:09
Проблема такого характера: Неисправность посудомоечной машины Kaiser S4570XL W. В работе с 27.01. 2007 года, интенсивность 8 часов в неделю. 30.10.2009 года - табло работает, программы выбираются, насос откачки воды работает, клапан подачи воды работает, не работает датчик соли, но это с самого начала и не на что не влияет. НЕ РАБОТАЕТ насос циркуляции, т.е. гудит, не крутится и греется. Разобрал всю посудомоечную машину, проверил напряжение 220 В есть на контактах насоса при включённой программе «Предварительная»( 8минут). Снимаю насос, проверяю отдельно – работает. Ставлю насос на место, включаю программу «Предварительная»( 8минут) – отрабатывает(слышу плеск разбрызгивающейся воды в камере). Собираю машину, устанавливаю на место, подключаю, включаю программу «Предварительная»( 8минут) - НЕ РАБОТАЕТ насос циркуляции, т.е. гудит, не крутится. Полтергейст!!!
Просьба в сервис службы не посылать, у меня есть руки и голова. Мне нужен просто человеческий совет, что бы уже ремонтировать целенаправленно.
Сообщение SKORPION » 31 окт 2009 22:02
ну раз в разобранном состоянии работает,а после сборки нет так и копайте в этом направлении :shoked2
alexgolubev
Сообщение alexgolubev » 01 ноя 2009 18:28
" Снимаю насос, проверяю отдельно – работает. Ставлю насос на место, включаю программу «Предварительная»( 8минут) – отрабатывает(слышу плеск разбрызгивающейся воды в камере). Собираю машину".
Получается что:
1. Отдельно от ПММ работает.
2. И в ПММ - то же работает.
3.Неисправность проявляется , только после полной сборки ПММ.
Чем отличаются пункты 2. и 3. ?
Какие конструктивные элементы ПММ вы ставите (добавляете ) , после которых насос не работает(не боковывые же это стенки!) ?
Как выглядит сам насос?
У него вал двигателя заходит в улитку или все вместе (двигатель с крыльчаткой ) -вынимается из улитки. А улитка насоса остается прикрепленной к корпусу ПММ?
Или по другому: этот узел вынимается целиком -двигатель , крыльчатка, улитка. Или : двигатель, крыльчатка(а улитка остается в ПММ).
Может какой-то перекос и заклинивает саму крыльчатку?
А фото можно прислать?
Может после сборки, все-же не подается питание на циркуляционный насос?
Когда вы проверяете без воды-у вас нет механической нагрузки на двигатель.Без нагрузки -может вращаться, с нагрузкой нет.Потеря мощности двигателя.Может ставите , то что вызывает у двигателя большую нагрузку на крыльчатку (то что увеличивает гидравлическое сопротивление при циркуляции)?Фильтр?
Для запуска помпы стоит конденсатор?Может есть смысл проверить его путем замены на заведомо исправный?
"ремонтировать целенаправленно"-100 процентно, к сожалению , это можно выяснить , только путем замены на заведомо исправный двигатель.
RYV
Сообщение RYV » 02 ноя 2009 15:21
Добрый день! Спасибо что откликнулись. Никаких конструктивных особенностей в ПММ не вносил. Прошло 2 дня. НЕ РАЗБИРАЯ ПММ Снял все разбрызгиватели прогнал программу «Предварительная»( 8минут) – отработала. Поставил все разбрызгиватели на место, прогнал программу «Предварительная»( 8минут) – отработала. Поставил гр. посуду включил – начала работать, как только алгоритм дошёл до включения циркул насоса – всё, насос гудит и не крутит. Снова всё разобрал. Проверил команду с платы – всё в норме. Я предполагаю, что дело в конденсаторе или в самом двигателе. К сожалению проверить и то и другое нечем, хотя попробую. Есть тестер с ток клещами. Высылаю фото двигателя.
Вопрос:
1. Какие ещё есть методики проверки?
3. Разбирается ли улитка от двигателя (я ещё не пробовал, как бы не сломать)?
2. Есть ли смысл заменять конденсатор, если он не исправен, или лучше поменять насос в сборе?
4. Насос на фото – чьё производство и есть ли аналог «фирменного» производителя.
5. Можно ли установить насос немного мощнее (примерно 100 W)?
Спасибо.
Снял насос в сборе, ничего сложного
Если не понятно, распишу подробней
Бирка двигателя.JPG (39.79 КБ) 22505 просмотров
Улитка насоса.JPG (32.28 КБ) 22505 просмотров
RYV
Сообщение RYV » 02 ноя 2009 15:29
и ещё. Вот невезёт, не хочет вставляться
Сообщение SKORPION » 02 ноя 2009 19:50
на крыльчатке левая резьба,не забудьте, и кондер проверить не трудно,да заодно прочистите отверстия в обоих разбрызгивателях
Сообщение volna2m » 02 ноя 2009 21:26
А насос стандартный мерлоневский. Со всем набором болезней. :sekret
alexgolubev
Сообщение alexgolubev » 02 ноя 2009 22:43
" Есть ли смысл заменять конденсатор, если он не исправен, или лучше поменять насос в сборе? "-конечно смысл есть.Это значительно удешивит ремонт. Насос в сборе стоит несколько тысяч рублей (точно не знаю, думаю от 5 тысяч и выше).
При ремонтах, некоторые не то что конденсатор меняют , а перематывают полностью обмотку двигателя и меняют в нем подшипники. И такой ремонт обходиться значительно дешевле, чем покупка нового насоса. Да и всего скорей, его нет на складе, надо будет ждать 2-3 месяца.
А сам конденсатор стоит значительно дешевле.
Сложность при ремонте этого узла-не поставляется отдельно сальник для помпы.
Особенности данной модели не знаю.Такой насос никогда не разбирал.
Из фотографий не могу понять, есть ли возможность разборки -отделения двигателя от улитки.Вроде на фото виден шов на улитке, заклееный герметиком( или клеем).Или это сварной шов?Если детали корпуса улитки соединены сваркой , то помпа не разборная.
А на самой улитке есть какие нибудь винты(шурупы)-скрепляющие корпус улитки? На фото их не видно.
По конструкции напоминает сливную помпу типа "Askol" для СМА.В ней улитка подсоединяется к корпусу двигателя шурупами (саморезами).
Последний раз редактировалось alexgolubev 02 ноя 2009 23:54, всего редактировалось 2 раза.
RYV
Сообщение RYV » 02 ноя 2009 23:07
Разбрызгиватели чистые, я их переодически очищаю от накипного мусора. Проверил обмотки: 0-А =56,2 Ом, 0-В =56,2 Ом, 0-С =56,2 Ом, А-В = 112 ОМ, В-С = 00,4 Ом, С-А = 112 Ом.
Извените, напомните как проверить конденсатор и что значит "насос стандартный мерлоневский. Со всем набором болезней."
кандёр 450 В, 5 mF +/- 5%.
Сколько стоит новый насос ?
И сколько Стоит "фирменный"?
alexgolubev
Сообщение alexgolubev » 02 ноя 2009 23:27
"фирменный" стоит дорого.Если не ошибаюсь, примерно, 5 тысяч рублей. Каждая фирма назначает свои цены (зависит от региона в котором вы живете).
Проверить конденсатор ,лучше всего, заменой на заведомо исправный(новый) с такими же характеристиками.Если заработает под нагрузкой-несправность в конденсаторе.
Можно замерить прибором соответствует ли он номиналу.Есть специальные мультиметры , которые имеют соответствующую функцию(могут измерять емкость).На утечку(пробой) вы не сможете его проверить.Надо специальное оборудование.
" я их переодически очищаю от накипного мусора "-рекомендуется один раз в месяц делать прогон -промывку ПММ.Загружаете специальное очистительное средство от жира и накипи , ставите мойку с самой высокой температурой и без посуды запускаете программу. ПММ сама себя промывает.
Очистительное средство можно купить в сервисных центрах или подешевле в магазинах (в виде порошка или в виде жидкости ).
RYV
Сообщение RYV » 03 ноя 2009 12:49
Сама улитка не разборная, она склеена, но её можно отсоединить от двигателя, есть два самореза. SKORPION говорит что крыльчатку можно открутить с вала, я ещё не пробовал.
А что скажите по поводу замера сопротивления обмоток?javascript:emoticon(':-(')
Сообщение volna2m » 04 ноя 2009 12:20
С обмотками, похоже, всё в порядке.
Улитка неразборная, неремонтируемая. Ломается часто.
Лично у меня их запас всегда поддерживается. Спрос не низок.
RYV
Сообщение RYV » 04 ноя 2009 23:01
Улитка в поряде, не клинит и сальник не течёт.
Осталось проверить конденсатор.
Семья смирилась с поломкой, здравствуй ФЕРИ. :cry:
alexgolubev
Сообщение alexgolubev » 05 ноя 2009 00:06
volna2m : " Улитка неразборная, неремонтируемая. Ломается часто "- как отсоединить улитку от двигателя?
Скрутить крыльчатку с вала двигателя прямо в улитке через отверстие ?
" ... Улитка в поряде, не клинит..."-откуда это известно , что она не клинит? А что же тогда клинит? Почему не вращается двигатель: "насос циркуляции ... гудит, не крутится и греется ..."
Может она без воды не клинит , а с водой клинит.
Есть ли разница в работе по воздуху и в воде ?
А если проверить с водой.Подсоединить к улитке шланги и посмотреть как он будет прокачивать воду . Я имею в виду не в ПММ, а типа самодельного стенда , проверить без ПММ , но с водой.
Например , пусть качает из ведра с водой и в него и заливает.
Кроме неисправности конденсатора, может быть межвитковое замыкание в обмотке и потеря мощности . Но тогда двигатель должен греться при прогоне.
Можно разобрать весь двигатель. Может в нем самом есть механическое повреждение, которое внешним осмотром не обнаруживается , а будет заметно , только при полной разборке.
А что за странность? Обмотка, B-C 0,4 Ом. А остальные по 120 Ом.
А конденсатор не пробит в таком случае. Или это опечатка.
Отсоедините конденсатор и прозвоните его отдельно.Сопротивление должно быть- показать обрыв (после прохождения тока заряда).
Сообщение volna2m » 05 ноя 2009 10:24
alexgolubev писал(а):volna2m : " Улитка неразборная, неремонтируемая. Ломается часто "- как отсоединить улитку от двигателя? Скрутить крыльчатку с вала двигателя прямо в улитке через отверстие ?
C одной стороны удерживаешь крыльчатку головкой (12 или 13 - не помню), а с другой поворачиваешь вал отвёрткой - там специальный шлиц есть. :!: РЕЗЬБА ЛЕВАЯ :!: " Откручивается обычно без значительных усилий.
... Улитка в порядке, не клинит..."-откуда это известно , что она не клинит? А что же тогда клинит? Почему не вращается двигатель: "насос циркуляции ... гудит, не крутится и греется ..."
Правильная мысль, :victory
А если проверить с водой. Подсоединить к улитке шланги и посмотреть как он будет прокачивать воду . Я имею в виду не в ПММ, а типа самодельного стенда , проверить без ПММ , но с водой.
Хлопотно это. :bummm Через задний патрубок и так всё видно. :sekret
Кроме неисправности конденсатора, может быть межвитковое замыкание в обмотке и потеря мощности . Но тогда двигатель должен греться при прогоне. Можно разобрать весь двигатель. Может в нем самом есть механическое повреждение, которое внешним осмотром не обнаруживается , а будет заметно , только при полной разборке.
Разумно. :victory
Это не странность.
Там две симметричные обмотки, Ом по 60±5%
Вот и должно быть 60, 60 и суммарное 60+60=120
А 0,4 - тепловой предохранитель.
Прибором его специальным нужно проверять. Или заменой. :-x
RYV
Сообщение RYV » 04 дек 2009 22:45
Доброго всем времени суток! Наконец настал тот счастливый час когда я могу поделиться хорошей новостью. Спосибо всем кто принимал посильное участие в моей проблеме.
Купил новый конденсатор за 50 рублей, поставил(на снятом насосе), взял отвёртку вставил в задний шлиц на волу кратковременно включил - отвёртку из рук выбило.
Поставил старый, повторил те же действия - отвёртку продолжал удерживать двумя пальцами.
Вывод: Уменьшение мощности при уменьшении ёмкости конденсатора при схеме двух симетричных обмоток. поэтому он с водой не справлялся.В суботу поставлю всё на место и отпишусь.
RYV
Сообщение RYV » 06 дек 2009 12:19
Ну вот, всё нормально, собрал, всё работает. :-D
ВСЕМ СПАСИБО ! До встречи в инете. :victory
Павел17
Сообщение Павел17 » 07 дек 2009 12:38
Поздравляю!
Сам борюсь с подобной проблемой, и Ваш пример вселяет надежду.
Подскажите, Вам удалось купить "родной" конденсатор или Вы подобрали эквивалент?
RYV
Сообщение RYV » 07 дек 2009 17:59
Конденсатор, он и в Африке конденсатор. Главное что бы был с такиме же характристиками. Брал на Митинском рынке, цокальный этаж, номер павельёна не помню, но найти не сложно. Цена вопроса -ХХ рублей.
zava24
Профи
Сообщение zava24 » 05 сен 2011 14:06
Молодец !!!! Честно признаться с самого начала чтения темы думал что это кандер. Повторюсь еще раз - МОЛОДЕЦ !!!
hoclumur
Kaiser S4570 XL W, не работает насос циркуляции.
Сообщение hoclumur » 10 апр 2014 11:48
Поиском в гугле наткнулся на эту тему. Прочитал проблему. У меня это началось не сразу, а периодически то работал насос циркуляции, то не работал. Просто сам по себе как-будто. Цикл мойки отрабатывал нормально. Потом на следующий день просто набирал воды и дальше процесс не шёл, хотя нагрев происходил, время программы тикало, но циркуляции в верхний разбрызгиватель не было. По началу, когда не следил была ошибка ERROR003 - но это только потому, что воды в камере из-за отсутствия циркуляции не было и по окончании времени, отведённого на программу, ПММ выдавала такой номер ошибки.
Короче, помогла замена конденсатора CBB65D 450 В, 5 µF +/- 5% на конденсатор 450 В, 6 µF +/- 5%. Посудомойка Kaiser S4570 XL W работает как новая теперь!
