Стинол 102L - Не работает морозильная камера.
mike_reznik
Сообщение mike_reznik » 07 ноя 2009 09:07
Морозильная камера не работает. Холодильная впорядке. Компрессор морозильной камеры рабочий. Проблема где-то в цепи. Пришел к такому выводу потому что запускал компресор напрямую. После некоторого времени работы он отключается и самостоятельно не включается. Помогите разобраться. У меня подозрения на термореле. Не хочется напрасно покупать лишних деталей на замену. Если есть другие мнения выслушаю с удовольствием. Посылать к мастеровым не нужно. Это самый легкий вариант. Хочется разобраться самому и малой кровью.
Заранее благодарен за обстоятельный ответ.
Александр Николаевич
Re: Стинол 102L - Не работает морозильная камера.
Сообщение Александр Николаевич » 07 ноя 2009 17:44
mike_reznik писал(а):Хочется разобраться самому и малой кровью.
Ну, если самому разобраться, то ищите проблему в системе оттайки...
mike_reznik
Сообщение mike_reznik » 07 ноя 2009 17:54
А можно конкретнее? Что именно нужно поменять?
Сообщение bun » 07 ноя 2009 18:56
mike_reznik писал(а):...Посылать к мастеровым не нужно. Это самый легкий вариант. ....
mike_reznik писал(а):А можно конкретнее? Что именно нужно поменять?
По моему вы как раз и ищите "лёгкий вариант"....
Сначала проверьте элементы этой системы (оттайки), тогда возможно и найдёте что нужно менять...
ханыга
Сообщение ханыга » 20 ноя 2009 02:12
mike_reznik писал(а):Морозильная камера не работает. Холодильная впорядке. Компрессор морозильной камеры рабочий. Проблема где-то в цепи. Пришел к такому выводу потому что запускал компресор напрямую. После некоторого времени работы он отключается и самостоятельно не включается. Помогите разобраться. У меня подозрения на термореле. Не хочется напрасно покупать лишних деталей на замену. Если есть другие мнения выслушаю с удовольствием. Посылать к мастеровым не нужно. Это самый легкий вариант. Хочется разобраться самому и малой кровью.
если после прямого включения сам выключается - скорее всего компр.клинит или межвитковое замыкание обмоток.
