ХансаРСР4580В625, замена подшипника
Ремонт СМ Hansa
Алех1972
Сообщение Алех1972 » 14 ноя 2009 12:46
ХансаРСР4580В625, код43006021.
Возникла необходимость замены подшипников и сальника бака.
Подскажите их маркировку?
Сообщение SKORPION » 14 ноя 2009 14:40
разобрать и посмотреть тяжелова-то?
Алех1972
Сообщение Алех1972 » 14 ноя 2009 17:04
Хотел заранее заказать детали.Но не выдержал.стал разбирать.
Остановился на том, что пытаюсь открутить гайку на шкиве.
Алех1972
Сообщение Алех1972 » 15 ноя 2009 20:39
Пока гайку на шкиве не открутить.ВД-40 пробовал.Теперь попробую разогреть гайку .Надеюсь резьба там правая?Подскажите кто может?
Сообщение SKORPION » 15 ноя 2009 22:44
резьба стандарт,головка накидная и хороший вороток-вот залог успеха :sekret
alexgolubev
Сообщение alexgolubev » 18 ноя 2009 21:17
А я газовой горелкой разогрел , а потом накидной головкой и воротком очень легко отвернулось.
Резьба обычная, отварачивается против часовой стрелки.
Сообщение volna2m » 20 ноя 2009 11:51
Головка на 18 ! :tsss))
Алех1972
Сообщение Алех1972 » 21 ноя 2009 11:03
Здравствуйте.Продолжаю тему.
Гайку со шкива открутил.ВД не помогла, а с помощью горелки открутил.Барабан снял. На крестовине имелся ржавый налет.
Сальник стоит 30х52х11/13. Как его снять? За сальником подшипник весь болтается,видимо он и стучал при вращении барабана.Как его снять?. Внутри куча какой-то то ли грязи, то ли глины.Ну и со стороны шкива подшипник тоже видимо придется снимать, я так понял с помощью съемника?
Сообщение cамрем » 21 ноя 2009 19:07
Сальник достается отверткой или небольшой монтировкой.А фото универсального сьемника "Волна 2м" разместил в соседней теме.
Алех1972
Сообщение Алех1972 » 22 ноя 2009 18:25
Наружный подшипник снял, 204.
Внутренний снял,разбит весь в мясо, размер не рассмотреть,подскажите его маркировку( штангельцуркулем измерил внутр.диам.25,0 мм.,наруж.52,0 мм.).
Сообщение SKORPION » 22 ноя 2009 18:52
6205 :sekret
Алех1972
Сообщение Алех1972 » 23 ноя 2009 14:53
Подскажите кто-нибудь,как связаться с мастером Delta.
Сообщение elremont » 23 ноя 2009 16:54
serv_a[собака]mail.ru
Алех1972
Сообщение Алех1972 » 25 ноя 2009 14:16
ХХХХ удалено модератором ХХХХ
Вопросы о запчастях следует задавать в разделе "Запчасти"! (bun)
Алех1972
Сообщение Алех1972 » 05 сен 2010 11:38
В общем подшипник,сальник,смазку я достал в Питере.Кому надо дам адрес.Поставил,все работает.
Спасибо большое мастерам,за подсказку.Классный форум!
Сообщение cамрем » 08 сен 2010 19:47
Наши поздравления:!!! И года не прошло!!!:grin:
Вернуться в «Ремонт Hansa»
