Ошибка E3 Kaiser S60I70
alta24
Сообщение alta24 » 19 ноя 2009 21:27
Началось все с ошибки E3 (недостаточный нагрев воды). Ошибка появляется 1 раз из 5-ти запусков на разных программах. Вода почти не нагревается.
Поменяли сначала термодатчик на днище, затем плату управления, но похоже зря. Проблема не изчезла.
Последнее, что обнаружил - мало воды внутри камеры ПММ (где посуда). Уровень воды на уровне сетчатого фильтра (дна). И машина хрюкает. т.е. воду импульсами проталкивает. Хрюкает тихо, не сразу понятно, что что-то не так. Проталкивание хорошо видно сзади машины в прозрачном патрубке верхней подачи воды. Там уровень воды в такт хрюканью опускается, затем часть воды подается во внутрь камеры, далее опять уровень снижается до середины патрубка и все повторяется. Еще при всем при этом щелкает какой-то датчик, почти в такт движению воды (и хрюканью), как раз в районе входа патрубка верхней подачи.
Когда машина работает нормально, то вода внутри машины по уровню, примерно, на 1-2см выше дна. Хрюканье отсутствует и вода в заднем прозрачном патрубке течет постоянно без импульсов, т.е. патрубок полность и постоянно заполнен водой. Щелканье датчика отсутствует и все быстро и хорошо нагревается.
В последний раз, когда стало понятно, что вода опять толком не нагревается, я просто налил примерно 1 л воды в камеру ПММ. И после закрытия дверцы все стало нормально работать, как описано в предыдущем абзаце.
Вывод: недостаточное кол-во воды. (могу ошибаться)
Что может быть неисправным? Напомню, что дефект, к сожалению плавающий.
Подозреваю, что барахлят датчики кол-ва воды.
По какому принципу определяется кол-во воды в ПММ?
Могут ли эти татчики засориться?
Как их проверить?
Могут ли они иметь плавающий дефект?
Сообщение SKORPION » 19 ноя 2009 21:33
нужно полное название пмм+комерческий код
alta24
Сообщение alta24 » 19 ноя 2009 22:03
Этого достаточно?
typ: S 60 I 70 XL
Еще есть штрих-код.
Последний раз редактировалось alta24 20 ноя 2009 14:39, всего редактировалось 2 раза.
alta24
Сообщение alta24 » 19 ноя 2009 23:06
В интернете нашел ответ по пороблеме, но детали не описаны:
"У меня была такая проблема, проблема с недостатком воды в машине, подкрутил датчик и все в порядке."
Я так понимаю это прессостат нужно регулировать.
Но не приведет ли это к переливу? Ошибка не всегда появляется, а 1 раз из 5-ти запусков мойки.
Может ли в прессостате быть плавающий дефект?
Re: Ошибка E3 Kaiser S60I70
Сообщение volna2m » 20 ноя 2009 10:57
alta24 писал(а): Напомню, что дефект, к сожалению плавающий.
Как их проверить?
Если дефект плавающий и прогрессирующий, то начинать нужно именно с чистки камер отбора прессостата, а уж потом сам прессостат накручивать. :sekret
alta24
Сообщение alta24 » 20 ноя 2009 14:37
К камере особо не подберешься, сама камера не разборная. Поковырялся пальцем, грязи нет, на вид все как новое. Продул трубки, которые идут к датчику, воздух идет без проблем.
Проблема периодически повторяется. Дефект не прогрессирующий.
Как правильно и чем прочистить камеры отбора прессостата?
