Паяльные станции
Разное
Insomnia
Паяльные станции
Сообщение Insomnia » 24 ноя 2009 12:51
...ребята, посоветуйте какую станцию и какаие принадлежности лучше приобрести, для пайки микросхем SO, а также маленьких резисторов? дайте подалуйста ссылки..заранее благодарен
Сообщение bun » 24 ноя 2009 14:42
Вы про яндекс с гуглем слышали?
У меня например NET 803 китайская уже года три, мне хватает, хотя я и не часто ей пользуюсь (10-15 раз в месяц)....
Arhimed
Сообщение Arhimed » 12 янв 2010 00:01
Для перепаивания SMD компонентов лучше использовать галогеновый прожектор ватт эдак на 300 с диммером (светорегулятором). Установить оный стеклом вверх, надёжно закрепить и предусмотреть рамку для крепления платы на расст. ок. 15-30 мм от стекла. Сначала подогреть плату на "слабом огне" (градусов эдак до 150-200), подержать так минут 5-7, затем добавить "газу". Плата должна лежать строго горизонтально и быть надёжно закреплена, дабы детали с неё не осыпались. Из тех же соображений с бодунища за работу лучше не браться :) Детали просто берутся пинцетом и снимаются/ставятся на контактные площадки. Площадки и выводы деталей / места паек при демонтаже надо смазывать флюсом (обычно спиртоканифольным; я пользуюсь флюсом в шприцах для мобилок). Метод годится и для BGAшек.
Я лично перепаиваю эти детали на обычной 150 Вт галогенке, плату кладу прямо на стекло. Но не всегда удобно. Местами плохой прогрев, бессвинцовый припой плавится хуже, а при передерживании плата может погореть; большие платы коробятся от нагрева. Лучше, чтобы стекло прожектора было не меньше размеров платы.
Однако, чтобы серьёзно такими вещами заниматься, нужна ещё туева хуча оборудования. В первую очередь микроскоп. У меня ОГМЭ-П2, но можно и МБС-9 или аналогичный бинокулярный. Для перепайки BGA надо ещё комплект трафаретов для реболлинга. Желательно иметь обычный и вакуумный пинцеты, экстрактор PLCC для извлечения из панелек ПЗУ или микроконтроллеров, флюсы, паяльную пасту или калиброванные шарики для BGA и много чего ещё.
Фен можно найти отдельно, а паяльник изготовить самому, купив только сам инструмент с термодатчиком. Схемы есть в инете. Или купить по дешёвке нерабочую паялку и починить. Ибо цены на паялки AOYUE или Lukey бешеные (от 700 грн и выше), а внутри ничего аэрокосмического нет, т.е. ни себестоимость, ни функциональная стоимость цене не соответствуют. Кстати, имея фен, галогенку можно использовать для предварительного нагрева (прехитинга).
Вернуться в «Разное»
