Добрый вечер !
ПММ BEKO DFS1500 новая как только подключили первый раз отмыла посуду нормально. второй раз со слов мыла часов 4-6 пока сами не выключили. тоеть до конца цикл не доходит.
что может быть везти далеко . может при подключении что хозяин на портачил. - говорит при подключении вода сочилась со шланга потом устранил течь.
был бы рад любому совету.
с уважением
ПММ BEKO DFS1500 новая -моет бесконечно...
fisher
- Профи
сдам комнату двум молодым девушкам ,трем не сдам годы уже не те...
Re: ПММ BEKO DFS1500 новая -моет бесконечно...
fisher писал(а):Добрый вечер !
с уважением
Вы мастер? если ДА,то вначале нужно осмотреть пмм,а затем спрашивать,в последнее время все ждут ГОТОВЫХ ОТВЕТОВ,но не видя пмм, даже Кашпировский не поможет
может -банальный самослив
fisher
- Профи
fisher
- Профи
alexgolubev
"ПММ BEKO DFS1500 новая "-если ПММ новая , то должна быть гарантия один год. Или вы и делаете гарантийный ремонт?
А на каком шаге программы и на какой из программ ПММ "зависает".На какой шаг программы не переходит.Идет все время мойка(работает циркуляционный насос) или просто все останавлиается и стоит с водой?
Недавно ремонтировал такую же.Она останавливалась из-за того, что кулачок не дожимал до конца микропереключатель защелки замка.Пришлось подмотать кусок изоленты.
Если бы МП обнаружил ошибку-должна появиться сигнализация ошибки.
Я бы для начала, проверил напряжение в сети и есть ли третий защитный провод (отсутствие заземления может влиять на работу электроннго блока).
fisher
- Профи
работает циркуляционный насос по кругу безостановочно -тоесть моет моет и моет ...! на любых программах и с любой температурой это происходит . ничего подозрительного не нашел в дебри лезь не пытался тк если чтото серьезное повезем в москву в сервис тк гарантия там. по гарантии не делаем BEKO хоть и своя мастерская.
если есть идеи -на связи
с уважением.
с уважением.
fisher
- Профи
fisher
- Профи
alexgolubev
"машина проходит полностью нормально цикл мойки при слабой температуре или в холодной"-можно попробовать такой способ проверки.Вместо ТЭН включить эквивалентную нагрузку(например лампочку 220 В соответствующей мощности).Если ПММ будет работать , без ТЭН, то он неисправен (дает утечку на корпус и электронный контроллер глючит).
Или , если есть возможность, поменять ТЭН на заведомо исправный(новый).
Можно прверить ТЭН на утечку (замерить сопротивление изоляции) мегомметром.Замер производить при баке , заполненном водой.
fisher
- Профи
