Здравствуйте. Проблемы две с печкой: сбрасывает время,через час-полтора после установки( одни восьмёрки) и печь самопроизвольно отключается (работает - работает, а потом индикация плавно гаснет и печь больше не включается). Проверил контакты,предохранители - печь заработала, но потом всё повторилось. Буду признателен, если подскажите,в чём проблема.
3.04.2010г. Проблема со временем изменилась:Чуть светится на индикаторе 8 (крайняя справа). При открывании дверцы загорается в пол-накала лампочка и начинает еле-еле крутиться тарелка. И это всё, что может на данный момент печка. Может кто,что подскажет?
P.S. На плате блока управления была сгоревшая дорожка, между предохранителем и разъёмом питания.
SAMSUNG M 1877 NR проблема изменилась
