ТЭН для Ariston AI-1248CTX
SGOR
нужен ТЭН для Ariston AI-1248CTX,подскажите модель тена и желательно аналоги .Стиралка на даче, так что продуктовый номер не знаю.
SGOR
SKORPION писал(а):так вынь старый и по образцу купи аналога может в нем предохранитель умер?
код родного =033055
За код спасибо!
Так как СМ на даче ,хочется за одну поездку поменять,а если вытаскивать старый и подбирать аналог придётся два раза ездить...Предохранитель целый ,ТЭН греет но плохо,ИМХО умирает или накипью оброс,а старый чистить не хочу.Машина при включении нагрева зависает на программах,при отключенном нагреве работает нормально,почитал форум пришёл к мнению что виноват ТЭН.Еще проблема в подшипнике двигателя ,немного подвизгивает -из под не затянутого тэна вода текла прямо на вал двигателя .Можно ли снять шкив с вала для замены подшипника или не заморачиваться и достаточно пролить ВД ?
