извините, интерессовался работой узла в общем а не по конкр. модели.(машина старая больше никаких наклеек нет, это 100%)
Заранее спасибо за ответ
Может ли прессостат некоректно работать на одном из режимов стирки??? ДА-НЕТ
машина работает,стирка, и.т.д но как по мне на полоскании набирает мало воды, уровень ниже стекла(при отжиме мыльная вода стекает по стеклу). Может ли на это влиять слабое давление воды в системе?( по идее вода набирается пока не сработает датчик уровня воды или от времени работы клапана?)
не корректная работа прессостата Indesit WDP2000X
alexgolubev
Вода в СМА набирается , пока не сработает прессостат (датчик уровня воды).
В старом Indesit , всего скорей , стоит одноуровневый датчик.Датчик срабатывает, когда мембрана давит с определнным усилием на наконечник механизма микропереключателя.
При заливе большого количества воды(например при выходе из строя заливного клапана), при достижении давления воздуха определенной величины, срабатывает четвертый контакт (аварийный), должен включиться аварийный слив воды.
Если датчик одноуровневый , то количество воды должно набираться одинаково.
