Джакузи Apollo A0830 не работает электронный блок управления
Разное
Максим1969
Сообщение Максим1969 » 02 дек 2009 00:22
Помогите, пож-ста, советом. Джакузи Apollo A0830 не работает электронный блок управления после грозы. Вроде бы и скачка не было. Может там есть какие-нибудь предохранители? Нижняя часть, т. е. насос и компрессор в ванне, работает. А сверху полная тишина. :-(
Сообщение elremont » 02 дек 2009 00:46
Для начала я так полагаю его надо извлечь. Может быть простой осмотр много чего покажет. Схему вы конечно вряд ли найдете, но шанс отремонтировать блок хоть и небольшой, но есть. Скорее всего проблемы с блоком питания, его и надо проверить в первую очередь.
PS предохранителей там нет (скорее всего, если по аналогии со стиралками и посудомойками.)
Arhimed
Сообщение Arhimed » 12 янв 2010 01:59
В самом модуле предохранителей действительно скорее всего нет. Зато на входе обычно стоит сетевой фильтр и варисторы защиты. Это дело рассчитано на вышибание автомата в случае перепада напряжения. Дальше надо проверить трансформатор (или инвертор?) дежурного режима, посмотреть даташит на процессор и проверить питание на нём в дежурном режиме, а также прохождение логического уровня на включение от кнопки или ИК приёмника, если таковой имеется в вашей модели. А вообще спецов по джакузи не густо, как и народу, покупающего данный класс изделий. Так что дерзайте! Выложите фотку модуля, по ней можно кое-что подсказать.
Вернуться в «Разное»
