LG WD-10260N Не сливается вода, а наоборот прибывает.
soarerdjan
Сообщение soarerdjan » 06 дек 2009 16:25
Здравствуйте. Если при заполненом водой барабане поставить программу " слив", то машинка не сливает воду, а переодически подливает её пока не загориться ошибка " tE ". Подскажите как лечить машинку.
Сообщение SKORPION » 06 дек 2009 16:31
а что Вы проверили?ошибки в начале форума, :-|read и проверяем
Сообщение elremont » 06 дек 2009 20:08
tE - Недопустимая температура воды
Ошибка возникает, если в СМ неисправен датчик температуры (обрыв или короткое замыкание)
А если нет слива, то неплохо бы проверить помпу.
silicium1981
wd-10170nd вместо слива включает подачу воды
Сообщение silicium1981 » 07 мар 2010 19:41
У меня такая же проблема, в то время, как должен включиться слив воды, включается подача, а так, как воды у меня в водопроводе нет и до лета не будет (перемёрз водопровод), то спустя некоторое время появляется ожидаемая ошибка IE. Раньше отсутствие воды никак не влияло на функцию слива. Запускаешь машину, наполняешь её водой через лоток загрузки порошка и нормально стираешь. Сегодня не прокатило - машина отстирала, а сливать отказалась и даже в принудительном режиме (включаешь слив, а она пытается наполнить бак). Фишка в том, что в сервисном режиме всё работает нормально, слив, двигатель, датчик уровня воды и т.п. Может это глюк блока управления? Можно, конечно постоянно сливать воду через сервис режим, но это точно не нормально (в прочем как и перемерзший водопровод) :cry: Помогите советом.
Сообщение elremont » 07 мар 2010 20:37
IE - Вода не поступает в бак
Ошибка возникает спустя некоторое время, если была подана команда на открытие клапана залива воды, а датчик уровня не зафиксировал повышение уровня воды в баке.
Причины возникновения ошибки могут быть следующие:
- отсутствует вода в водопроводе (или перекрыт кран);
- неисправен электронный контроллер;
- неисправен клапан залива воды;
- вышел из строя датчик уровня воды
Как проверяли слив?
silicium1981
WD-10170ND вместо слива включает подачу воды
Сообщение silicium1981 » 09 мар 2010 06:31
Проверял через сервис режим, я же писал в сообщении. Всё заработало, был глюк. Не надо в воскресенье работать - грех. :D Спасибо за ответ.
